mcu视频会议系统技术原理及操作流程
控制/MCU
1799人已加入
  mcu视频会议系统技术原理
  MCU是视频会议系统中心控制设备的简称,其全称为Multipoint Control Unit——多点控制单元,也叫多点会议控制器,是多点视频会议系统的关键设备。
  MCU在视频会议中相当于一个“交换机”的作用,它将来自各会议场点的信息流,经过同步分离后,抽取出音频,视频,数据等信息和信令,再将各会议场点的信息和信令,送入同一种处理模块,完成相应的音频混合或切换,视频混合或切换,数据广播和路由选择,定时和会议控制等过程,最后将各会议场点所需的各种信息重新组合起来,送往各相应的终端系统设备。
  MCU主要处理三类数据:
  1. 视频信号 主要由视频处理器完成
  2. 音频信号 主要由音频处理器完成数据信号
  3. 数据信号:主要由数据处理器完成
  此外,MCU结构中网络接口模块和控制处理器也是必不可少的。控制处理器主要负责决定正确的路由选择,混合或切换音频、视频、数据信号,并对会议进行控制。
  如今的MCU采用先进的分布式处理构架,主要包括中央控制单元、高速数据交换单元、专用数字信号处理单元组成。这一构架将传统MCU的一块CPU板、一块媒体处理板、一块通信接口板及一套备份电源系统整合成一个独立的会议处理平台,实现多点会议的音视频处理。其中CPU板负责系统管理及通信。音视频由专门的DSP媒体板处理。媒体板上的多个DSP处理芯片采用分布式处理,资源共享的模式,实现的系统资源的灵活分配。而每个系统又能和他独立系统配合系统组成多系统的分布式并行处理构架。
  mcu视频会议系统操作流程
  MCU视频会议操作流程在一般人的眼里相信都是很复杂的,然而,随着技术的发展,视频会议技术有了很多的突破,MCU视频会议当然也不例外,这里笔者分享一下最简单的MCU视频会议操作流程。
  1.在定制版控制机上安装好RHUB连通宝软件客户端,并设置为开机启动自动进入会议室。
  2.将拿到的定制版控制机连上网线和电源线,投影仪,全向麦克风
  3.开MCU视频会议的时候只需要低一键开启定制版控制机,即可马上开始会议
  4.整个MCU视频会议的操作流程是不是很简单呢?答案是肯定的。对于用户来说,只需要将拿到手的RHUB连通宝的一整套系统连接网线和电源线后,后期每次开会都是只需要开机即可开始。至于摄像头的远近和范围则可以通过配套的遥控器来调整。
责任编辑:YYX
