浅析Knuth高效洗牌算法
今天在做一个游戏需求的时候碰到一个问题,问题很简单,给定75个球,编号1-75,需要保证初始化的时候位置是随机的。
显然,我们可以初始化一个数组A,把75个数放进去,然后做一个shuffle函数随机交换其中的元素,这样就是随机的。
我准备这样做一个shuffle,但同时也想看看golang里面是否有这样的接口直接得到结果,看了下还真有,这个函数是rand.Perm(n),这个函数会返回一个数组,比如我传入75,会返回一个0-74的随机数组。
arr := rand.Perm(75)
好奇心驱使我一探究竟,golang会用什么样的方式实现Perm函数呢?
打开golang的源代码,在rand.go文件中找到这个函数:
代码
实现很简单,然而初一看有点懵,因为没有用到shuffle,而是一次遍历就把事情给解决了,到底是怎么回事?
仔细分析发现,这个算法非常精巧,每次遍历都是将当前的数i和已经在数组中的随机一个数m[j]进行交换,最终达到了公平随机整个数组的作用。虽然只有短短3行代码,却让人有种震撼的感觉。
顿时觉得golang很NB,确实很高效。
上面这段代码写了4行的注释,大概意思是说不能省去0那一次,看起来没啥用处,但是为了照顾r随机器中的随机序列,还是要加上,不然可能会造成负作用,这里面和随机种子以及此后随机的序列有关,为了对随机序列不产生影响保证公平性,不能省略0。
网上搜索了一下高效洗牌算法,又发现python里面也有这样的函数,这样写的:
for(int i = N - 1; i 》= 0 ; i -- )
swap(arr[i], arr[rand(0, i)]) // rand(0, i) 生成 [0, i] 之间的随机整数
而这个算法的出处竟然来自于TAOCP!算法就是大名鼎鼎的 Knuth-Shuffle,即 Knuth 洗牌算法。
看似简单的问题,竟然又扯出Knuth,大意了。
能把一件小事情做到极致的人,可以称之为艺术家。Knuth名副其实。
最后以Knuth的一句话共勉:
A programmer who subconsciously views himself as an artist will enjoy what he does and will do it better.
Donald E. Knuth 1978
编辑:lyn
