继电器控制的是火线还是零线?
1.2w人已加入
  继电器都是控制火线 ,通过继电器的常开常闭触点 实现接通断开控制回路火线 以达到电路应执行的目的,所有继电器的常闭或常开触点都是控制火线,所以热继电器也不例外接火线。
  首先,对于所有交流电电器,无论是内置变压器、开关电源,或是220V直接接入负载,随意交换零火线都能正常工作。严格区分零火线的意义是在于安全。
  ①对于灯泡这类的简单负载,零火线接反完全没问题;
  ②对于①中电器,如果接了开关,就应该严格区分零火线,使开关控制火线而不是控制零线;这样,只要关了开关,理论上电器就彻底断电了,否则电器将长期带电(虽然它不工作);
  ③对于①②所述的情况,如果既不带开关,电器又没有金属外壳或者外壳不可能带电,那么电器就可能使用两脚插座而无需区分零火线。然而,电工布线过程中,并不知道你会使用什么电器,所以布线过程中严格要求区分零火线,插座必须左零右火;
  ④对于定频空调之类的电器,虽然零火线反了也能工作,但是电器内部的继电器可能只控制压缩机的一极。如果零火线接反,压缩机将长期带电(尽管它不工作),这时候如果接线端子漏电,继电器所接的一极接地了,那么压缩机可能将凭空工作,这是非常危险的;
  ⑤像是浴霸、厨卫电器这些可能接触水甚至泡水的电器,大厂品牌的说明书几乎都会要求,不使用时必须同时断开零火线或使用双极开关。
责任编辑:YYX
