安装西门子STEP7编程软件对系统要求资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:126.87KB | 2021-04-27
分享资料个
STEP7是用于对西门子PLC进行组态和编程的专用集成软件包,用于西门子S7-300/400 PLC编程,目前最常用的软件版本为STEP7 Professional Edition。 在本文介绍西门子STEP7编程软件安装及常见问题处理应用教程。 1、安装西门子STEP7编程软件对系统要求 STEP7 Professional Edition要求操作系统必须是Windows 2000(至少为SP3)或Windows XP专业版(至少为SP1),且必须安装Internet Explorer6.0以上的浏览器。 2、电脑硬件需求 ①能运行Windows 2000或Windows XP的PG或PC; ②CPU主频至少为600MHz; ③内存至少为256MB; ④硬盘剩余空间在600MB以上; ⑤具备CD-ROM驱动器和软盘驱动器; ⑦显示器支持32位、1024×768分辨率。 3、西门子STEP7软件包的安装 ①安装过程 将STEP7安装光盘插入光驱,操作系统会自动启动安装向导,也可以执行安装光盘的Step.exe安装向导。单击“Next”按钮,向导提示用户选择需要安装的程序。 在安装过程中,安装程序将检查硬盘上是否有授予权(License Key)。如果没有发现授权,会提示用户安装授权。可以选择在安装程序结束后再执行授权程序。 在安装结束后,会出现一个对话框,提示用户为存储卡配置参数。具体各项含义如下: a、如果用户没有存储卡读卡器,则选择“None”,一般选择该选项。 b、如果使用内置读卡器,请选择“Internal programming device interface”。该选项仅对西门子PLC专用编程器PG有效,对于PC来说是不可选的。 c、如果用户使用的是PC,则可选择用外部读卡器External prommer。这里,用户必须定义哪个接口用于连接读卡器。 d、在安装完成后,用户还可以通过STEP7程序组或控制面板中的“”Memory Card Parameter Assignment(存储卡参数赋值)修改这些设置参数。 在安装过程中,还会提示用户设置PG/PC接口(PG/PC Interface)。 PG/PC接口是PG/PC和西门子PLC之间进行通信连接的接口。安装完成后,用户还可通过软件或控制面板中的“Set PG/PC Interface”随时更改接口的设置。 ②西门子STEP7的授权管理 授权是使用STEP7软件的“钥匙”,只有在硬盘上找到相应的授权,STEP7才可正常使用。STEP7安装光盘上附带的授权管理器(Automation License Manager)是西门子自动化软件产品授权管理工具。 安装完成后,在Windows的“开始”菜单中找到SIMATIC一License Management-Automation License Manager,启动Automation License Manager。 授权管理器的操作很简便,选中左侧窗口中的盘符,在右侧窗口中就可看到该磁盘上已经安装的授权信息。如果没有安装正式授权,则在第一次使用STEP软件时会提示用户使用一个14天的试用授权。 单击工具栏中部的视窗选择下接按钮,则显示下拉菜单。选择“Installed software”选项,可以查看已经安装的软件信息。若选择“Licensed software”,可以查看已经得到授权的软件信息。选择“Missing license key”选项,可以查看缺少的授权。 ③西门子STEP7软件的硬件更新
评论(0)
发评论
下载排行榜
