搪瓷储罐脱瓷损坏如何修复
今日头条
1100人已加入
搪瓷储罐脱瓷损坏问题分析:
搪瓷储罐抗冲击力非常差,任何金属、硬物对其进行撞击均会导致搪瓷破损。因此搪瓷储罐使用过程中严防任何金属、硬物掉进釜内,如遇堵料,必须用塑料棒疏通,检修时盖好锅盖,严防焊渣熔化瓷面出现小坑或爆瓷,从而造成罐体腐蚀无法使用。
某企业搪瓷储罐在工作过程中出现破坏,破坏区域约400mm x 400mm,呈现点式破坏。该搪瓷储罐为20000L搪玻璃卧式储罐,工作温度85℃,主要介质为液溴。该企业正在生产线扩建阶段,由于设备安装过程中对此储罐没有进行有效的保护,所以导致焊接过程中焊渣由储罐罐口进入储罐内,对储罐内部的搪玻璃造成很大的破坏。
局部的搪瓷储罐脱瓷损坏会导致整个储罐报废,所以及时处理该问题是非常重要的。我们往常处理搪瓷储罐脱瓷损坏问题时,是将整个搪玻璃面全部清除,然后重新对储罐内搪瓷处理,这样的处理工艺不仅消耗大量的时间,而且将花费较大的成本,我们还能如何处理该问题呢?
索雷碳纳米聚合物材料修复技术是我们比较常用的一种搪瓷储罐脱瓷损坏处理技术,其处理过程也比较简单,先对损坏部位进行表面处理,然后将材料涂抹至待处理部位,等材料固化后即可完成。不仅可以降低工人劳动强度和施工中的不安全因素,还可以减少企业人力、物力、财力的投入。并且材料良好的各项性能还能大大延长设备的使用寿命。此外,我们还强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
    责任编辑:tzh
