手持式生物毒性仪的操作规程具体是怎样的
今日头条
1100人已加入
【恒美HM-DXY4】手持式生物毒性仪操作规程是怎样的?手持式生物毒性仪应用于水质反恐、应急、预警监测,湖泊流域综合评价,饮用水水源、饮用水安全鉴定,各种水质污染事故快速现场监测,污染物排放综合评价,食品安全分析和毒性鉴定评价等。
手持式生物毒性仪操作规程:
流程一:试剂准备
1、用移液器吸取500ul复苏稀释液加入1支发光细菌冻干粉试剂中;2、手指夹住器皿上半部,手腕甩动,使试剂充分混合均匀;3、将混匀后的试剂放在室温下平衡15min;
流程二:样品准备
样品采集后,根据采集的样本特点,如有需要可按附录样本前处理方法对样本过滤(浑浊)、除余氯(自来水)、调节PH(偏酸)处理;
样品编号:取1器皿放置器皿架A1位置作为空白管,A2位置作为样品管。依次按顺序编号放置样品管;
流程三:仪器开机
1、 先确认仪器测量仓内没放置器皿、关闭仓门,打开仪器的开关按钮,显示屏出现开机画面;2、 系统初始化结束后,进入测量模式界面:快速、基本、动力学、ATP;
流程四:样本测试
1、 在A1(空白管)中加入0.1ml渗透压调节液与0.9ml蒸馏水,在A2(样品管)中加入0.1ml渗透压调节液与0.9ml待测样本;2、 分别往A1和A2管中各加入50ul水合后的发光菌试剂,加液间隔时间15s,用移液枪吹打3-4次混匀(注:加液间隔无需严格控制,但需一致;加样Tip头需每次更换,避免样品间交叉感染);3、 以A1管顺序摇匀各管并立即计时,试剂反应时间为15min;
流程五:仪器检测
1、 选择快速模式,根据提示操作;2、 反应时间到15min时,将A1(空白管)放入仪器中读取空白发光值,读完后,取出A1管;将A2(样品管)放进仪器中读取A2管的读数,仪器自动给出样品的相对发光度和RLU值。(注:测量仓门自动感应,放入测量管后自动读数无需按键);3、 仪器显示结果为当前样品管的结果。如果不再进行测量,选择“结束测量”,仪器返回“模式选择”菜单;4、 如需要测量多个样本,直接更换样品管并选择“继续测量”,仪器将会给出其余样品的相对发光度和RLU值;5、 必要时,可用阳性质控品进行对比测试。
流程六:关机结束测量
1、 测试结束后,请关闭仪器,2、 清洗器皿,清理实验过程杂物;3、 测量结果保存于仪器中;4、 详细的操作步骤、注意事项及产品维护请参考仪器说明书。
流程7:仪器保养
1、 使用干燥或微湿的布擦拭。2、 为保证仪器正常工作,请在出现“电池低电量”标志时即刻对仪器进行充电。
fqj
