灯具五金壳体铸造件如何进行气密性防水检测
今日头条
1100人已加入
现在的灯具因为适用场合越来越多,在不同的场合下就会使用到各种类型的灯具,这些灯具大多是不相同的,特别是灯具壳体不仅有塑胶材料的、更是有金属材料的,这些灯具壳体在制造中不可避免的会有瑕疵产品存在,特别是五金灯具壳体铸造件有可能会存在砂眼,对于防水有防水要求的灯具,就有可能使得防水不符合要求,进而造成内部电路短路而损坏,所以说灯具壳体是在生产制造出来后或者说组装前是有必要做灯具壳体气密性防水检测的,来保证组装完成后不会因为壳体不合格而导致返工。
一般来讲,灯具五金壳体铸造件防尘防水等级是需要做到IP68防水等级的,那么灯具五金壳体铸造件气密性防水检测要怎么验证是否达到了IP68级别呢?对于灯具五金壳体铸造件气密性防水检测,先要根据灯具壳体铸造件来做一个辅助固定治具,将所有孔位进行封堵,将这个辅助固定治具连接到气密性防水检测设备的测试口上,设定好灯具五金壳体铸造件气密性防水检测仪设备的测试参数,就可以批量化做灯具五金壳体铸造件气密性防水检测了,产品的合格性灯具五金壳体铸造件气密性防水检测设备会根据设定好的参数值给出合格与不合格信号。
    责任编辑:tzh
