数字式万用表测交流电流的方法
1.2w人已加入
  数字式万用表测交流电流(如下图)先把档位扭到“AC~” 20A处。再把红色表笔插入20A红色孔内,黑表笔插入COM黑色孔闪。直接串联到负载的一端与供电端。
  显示“1”时表示:电流超过 20A 。这时断开万用表表笔,万一电流过大会烧坏万用表。
  显示“0”时表示:电流过低,把档位扭到200mA,再测量。有数值的话,就是现在交流电流。 如果还显示“0”。则把挡位扭到20mA,把红表笔插入“mA”红色孔内再串联到电路中测电流。有电流就是此时交流电流。显示“0”的话,就可以怀疑电源没电,或者线路开路。但也不能排除万用表也有问的现象.
责任编辑:YYX
