高铁上5G手机信号为什么卡
今日头条
1100人已加入
五一假期临近,想必大家伙已经买好了高铁票准备踏上旅途。高铁虽然非常方便快速平稳,但是在高铁上的信号却不是很稳定,对于在略长的旅途中想要使用手机的旅客确实不方便。不少已开通5G的用户,在高铁上使用手机也会经常出现一会有信号,一会没信号这种现象,即便有5G信号,测速也不达标,也就比4G略微高了一点。
1.为什么高铁上信号不好?
坐高铁时手机信号断断续续主要是由于多普勒效应、全封闭车体结构阻隔信号以及信号覆盖区域不停切换三大因素。
2.什么是多普勒效应?
所谓的多普勒效应是指当列车高速行驶时,手机和车外信号塔之间传输信号是相对运动,而传输的信号就是电磁波。在车内高速运动的手机发出的电磁波和接收的电磁波波长不一致,有可能超出车外信号塔识别的范围,接收不到信号,这种现象就是“多普勒效应”。
3.什么是信号错位连接?
当列车高速行驶,手机会迅速切换不同信号覆盖区域,这样快速切换容易导致信号丢失。简单来说,坐高铁时手机信号不稳定,是因为手机运行的速度太快,信号都追不上了,当信号到达的时候,已经错位了。
4.如何在山区、隧道实现信号覆盖?
如果在山区或丘陵地带,铁路沿线有大量的隧道。那么,隧道中如何保证信号覆盖呢?这时候就要用到“泄漏电缆”了。跟普通的电缆不同,这种电缆在金属屏蔽层的外导体上周期性地开有一定形状的槽孔,又称为开槽电缆,相当于连续发射无线信号的小天线。
泄漏电缆一般铺设于高于轨面2.1米和2.6米的洞壁上,刚好与飞驰的高铁车窗上下沿对齐,将受控的电磁波能量沿线路均匀有效地辐射出去再接收进来。这样就可以实现隧道信号覆盖了,但高铁运行速度快,信号也不一定能跟得上。
不管你使用4G还是5G手机,目前在高铁上使用手机还是略微有点困难的。以上是手机上高铁信号卡顿的的原因,希望对您有所帮助。林创作为专业解决信号覆盖需求十年的品牌,手机信号放大器产品覆盖全球92个国家,如您有家庭、别墅、出租房、工厂等场所的信号覆盖需求或困扰,我们诚挚为您服务!
     责任编辑:tzh
