LR-LINK联瑞推出全新支持万兆电口的服务器系列网卡
今日头条
1100人已加入
LR-LINK联瑞推出全新支持万兆电口的服务器系列网卡,该系列网卡主要有三款,分别是万兆双电口网卡(品牌型号:LRES1012PT)、万兆四电口网卡(品牌型号:LRES1013PT)和万兆双电双光口网卡(品牌型号:LRES1017TF-2S2T)。该系列网卡的推出能够在服务器虚拟化中实现最大性能的I/O虚拟化创新,非常适合服务器、数据中心、机房等设备领域应用。
为什么选择全新万兆电口服务器系列网卡
1.卓越性能、端口兼容性更强
该系列万兆网卡采用Intel最新推出的X710-T2L和X710-T4L以太网网络适配器,是对原有以太网700系列网络适配器的升级优化,具有广泛的互操作性、关键性能优化和提高敏捷性等特性,为通信、云和企业IT网络提供了更为丰富的解决方案。
同时,端口速度之间的自动协商特性为开发人员在双端口和四端口10GBASE-T配置中提供了最大的灵活性,客户在实际使用中通过CAT5e、CAT6、CAT6A电缆的RJ45连接,可以确保与电缆长度的兼容性高达100米。
2.降低I/O应用瓶颈,虚拟化卸载无限接近本机性能
支持网络虚拟化卸载(VXLAN、 GENEVE、NVGRE、MPLS、VXLAN-GPE等)。Intel虚拟化技术通过智能卸载来减少I/O瓶颈,用户可以使用SR-IOV和一个通用的虚拟化驱动程序来实现每个虚拟机的网络流量,从而实现接近本机的性能和虚拟机的可伸缩性。
除此之外,NSH卸载保留了覆盖网络的应用性能,网络流量可以分布在CPU核心上,降低网络延迟,增加网络吞吐量。
3.功率相同 功耗更低
三款网卡均符合节能以太网(EEE)/IEEE802.3az标准,与市场上同级别服务器网卡相比,产品功耗更低。对于注重产品性能同时又想降低产品功耗的客户企业尤为适用。
目标市场:
服务器市场、数据中心、云计算等。
责任编辑:tzh
