通信工程师注意啦,57个LTE常见面试问答请收好资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:822.95KB | 2021-04-28
分享资料个
1.传输模式有哪几种以及意思 TM1:单天线端口(单发单收),信息通过单天线进行发送。 TM2:开环发射分集,2根天线发射相同数据量,接收端通过最大比合并信息,降低了误码率,提高了传输的可靠性。 TM3:开环空间复用,终端不反馈信息,发射端通过预定义的信道来发送信息 TM4:闭环空间复用,终端反馈信息,发射端通过反馈信息来计算通过什么调制方式发送。 TM5:多用户MIMO,基站使用相同的频域资源将多个数据流发送给不同的用户,接收端根据多根天线对数据流进行取消和零陷。 TM6:闭环发射分集,当终端反馈RI=1时,发射端采用单层预编码,以适应当前信道。 TM7:单流波束赋型,具有8天线阵子,发射端利用上行信号来估计下行信道的特性,在下行发送信号时,每根天线上乘以相应的特征权值,使发射信号具有波束赋型特性。 2.A1-A5事件 Event A1:表示服务小区信号质量高于一定门限,满足此条件的事件被上报时,eNodeB停止异频/异系统测量; Event A2:表示服务小区信号质量低于一定门限,满足此条件的事件被上报时,eNodeB启动异频/异系统测量; Event A3:表示邻区质量高于服务小区质量,满足此条件的事件被上报时,源eNodeB启动同频切换请求; Event A4:表示邻区质量高于一定门限量,满足此条件的事件被上报时,源eNodeB启动异频切换请求; Event A5:表示服务小区质量低于一定门限并且邻区质量高于一定门限;满足此条件的事件被上报时,源eNodeB启动异频切换请求; Event B1:表示异系统邻区质量高于一定门限,满足此条件事件被上报时,源eNodeB启动异系统切换请求; Event B2:表示服务小区质量低于一定门限并且异系统邻区质量高于一定门限满足此条件事件被上报时,源eNodeB启动异系统切换请求。 3.单站验证的流程   第一,基站安装问题检测;第二,系统参数核查;第三,基站状况与告警信息核查;第四,覆盖测试验证;第五,基站功能性验证;第六,切换测试验证。 4.单站验证中下载速率低有哪些原因 第一,处于小区边缘,占用TM2/TM7的传输模式 第二,RSRP,SINR的值比较差,无线环境差,导致没有占用更高的调制方式 第三,手机的发射功率较低覆盖情况、干扰情况、调度、调制方式,传输模式,带宽、下载服务器、电脑等 5.影响下行速率的原因和解决方法: 1、弱覆盖,可以通过天馈调整和功率调整以及新建站来解决。 2、信号质量差,SINR低,可以通过天馈调整,功率调整,邻区优化,参数优化。 3、信号质量很好但调度数不满,可能是因为多用户,设备故障,传输故障,空口质量导致,需要后台配合定位,目前主要通过灌包来定位。 4,硬件告警,提交工程解决。 5,传输故障,提交工程解决。 6,测试设备和软件问题,通过设备和软件重启,或者更换设备解决。 7、上下行链路不平衡,暂时没遇到,可以提话统定位 6.怎样解决乒乓切换 在同一区域内,有多个小区(超过2个)覆盖,并符合下列条件: 1、小区间已作切换关系 2、小区的覆盖场强相近,不能明显分辨出主覆盖小区
评论(0)
发评论
下载排行榜
