发电机中性点接地电阻柜的可靠性
今日头条
1093人已加入
在中性点经电阻接地的系统当中,要求发电机中性点接地电阻柜具有更高的可靠性。如果发电机中性点电阻柜由于质量问题或者是其他原因发生了故障,将使系统处于中性点不接地的方式进行运行。
这个时候如过发生单相接地的故障的时候,流经故障线路的故障电流仅为系统的单相接地的电容电流,故障电流将远远小于带电阻接地时候的数值,零序保护装置可能会拒动;由于系统的单相接地的电容电流比较远大于10A,往往会引起波及整个系统的、幅值很高的间歇性弧光接地的过电压以及谐振的过电压,有时候还会引起非故障相的绝缘击穿,造成重大的设备烧毁事故,危及发电机中性点接地电阻柜系统的安全运行。
发电机中性点通过发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机安全正常运行。
     责任编辑:tzh
