发电机中性点接地电阻柜和变压器接地电阻柜的差别
今日头条
1093人已加入
发电机中性点接地电阻柜将分散的单相变压器、电阻、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电气设备集成为一个封闭的金属柜,并可配备隔离开关(真空接触器)、避雷器、电源齐全;安全性、可靠性高,布局清晰、整洁,安装、调试、操作、维护方便。
单相变压器是性能稳定、抗冲击能力强的单相干边变压器。变压器的二次侧由不锈钢制成。发电机中性点接地电阻箱与发电机中性点相连接。电网发生单相接地故障时,发电机的定子绕组附加电阻电流提供连接点,连接点电流变化从电容电容,确保生成的过电压不超过2.6倍相电压。
设计的参数时发电机中性点接地电阻柜,总接地电流应控制在15A,这不仅能满足继电保护的灵敏度的要求,而且可以减少铁芯的伤害当发电机的定子绕组接地。
变压器中性点接地电阻柜是在单相接地发生故障时,在接地相和变压器中性点之间有一个电阻,可以限制单相接地故障电流。一种安装在中性点和地面之间的装置,用来保护变压器免受各种过压危险,以限制接地电流。使用目的是减少单相接地故障电流。例如,当变压器在运行中发生单相接地时,为了减小接地故障电流,在中性点与地面之间加电阻以减小故障电流。高电阻的电阻系列时,故障电流可以减少很多。
目的是一旦发生单相接地,以确保电源、接地保护不立即跳开关,允许运行一段时间,这是适合的供电系统不允许直接电源故障跳闸;如果串的电阻较低,则会发生单相接地故障并立即跳闸,适用于接地后立即跳闸的供电系统。变压器中性点接地电阻柜将分散Z变压器(如系统没有中性点添加),电阻,电流互感器,测量仪表,电气设备的接地保护输出终端等整体组合在一个封闭的金属架,并且可以配有隔离开关、避雷器,成套供应,高安全性和可靠性,布置清晰、整洁,易于安装调试和操作维护。
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜和NS-BZ变压器中性点接地电阻柜是保定市新思达电气科技有限公司生产的两种常规产品,欢迎来电咨询。
fqj
