NS-ZJB型变压器中性点间隙接地保护装置的介绍
今日头条
1098人已加入
什么是间隙保护,哪儿有啊?
NS-ZJB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点, 以实现其中性点接地运行或不接地运行,从而避免中性点电压升高造成对变压器的损害。
间隙保护是过电压保护的一种,对应不同的电压,用两根尖端金属棒,一根接在设备电压端,一根与接地网连接,两根金属棒尖端相对,但是中间有间隙,当过电压进入设备时,该间隙先被过电压击穿导通,从而避免设备被过电压击穿。
间隙接地到底算什么接地?算直接接地还是小电阻接地?
作为一个单独的间隙接地是不接地系统,在正常运行期间实际上间隙是无法达到接地目的的。间隙仅仅是对电源中心点绝缘的过电压保护措施,一旦中心点出现高电压,首先间隙被击穿,从而使电源中心点得到保护。
而实际运行中,根据电网的需要,往往要求将中心点直接接地的110、220kV的电源变压器,在其中心点设置直接接地装置的同时,再并联一个由避雷器和放电间隙组成的不接地装置(即NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置),根据电网调度对于系统零序电流控制的需要,确定此中心点是直接接地,还是间隙接地。
此种情况下,使用了间隙接地的系统仍然时中心点直接接地系统,因为这种系统的其他电源中心点都是接地的。简而言之,间隙接地可以算不接地,即正常运行时不接地,电流过高时才起保护作用性质的接地。
fqj
