我们该如何选择最为适合的中性点接地保护装置
今日头条
1098人已加入
如何选择最为适合的中性点接地保护装置,国内有没有好的厂商推荐,能给到建议吗?
(1)对于6-10kV系统,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式。
(2)对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,一般均采用中性点直接接地的方式。并采用送电线路全线架设避雷线和装设自动重合闸装置等措施,以提高供电可靠性。
(3)20-60kV的系统,是一种中间情况,一般一相接地时的电容电流不很大,网络不很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著,所以一般均采用中性点经消弧线圈接地方式。
(4)1kV以下的电网的中性点采用不接地方式运行。但电压为380/220V的系统,采用三相五线制,零线是为了取得零电压,地线是为了安全。
而重要的110kV线路以及山区的110kV线路中性点也采用经消弧线圈接地的方式,具体采用哪种方式,主要是依据各级电压所允许过电压数值以及系统的运行稳定的要求决定的。保定市新思达电气科技有限公司专业生产各种中性点接地保护成套装置。
中性点接地装置是在系统中性点与地之间所接的设备。
它的作用是为了在系统发生接地短路故障时,限制接地电流,接地电压,保证电力设备绝缘不被破坏、电力系统可以安全稳定运行。
常见的接地装置有NS-XHX消弧线圈(10-35kV系统应用)、NS系列中性点接地电阻装置(10-35kV系统应用)、NS-ZJB保护间隙接地装置(110kV-220kV)、NS-HY避雷器(10kV系统)、220kV高压的系统也有直接接地的。
fqj
