影响农药残留检测仪检测结果的原因
今日头条
1100人已加入
莱恩德农药残留检测仪是目前在诸多领域中都有广泛应用的食品安全检测仪器,为进一步加强农产品安全监管,农产品质量检测等提供了便利的检测技术方法,在使用农药残留检测仪进行蔬菜农残检测的过程中,会出现测同一蔬菜的不同部位检测结果不一样,那么是什么影响了农药残留检测仪的检测结果呢?我们来看一下。
研究表明,农药在蔬菜中的残留并不是均匀分布的,一般叶面上的农药残留量会比根茎部位的高,而菜叶尖部的农药残留又比叶面上的其他部位高。一些含有果蒂的蔬菜其蒂部的农药残留会明显高于其他部位。因此,同一株蔬菜的不同部位所测的农药残留结果不一定完全相同。所以在抽样时,应放大采样源的总量,并选择有代表性的部位进行测量,抽多株蔬菜取其叶尖部位进行检测,而不是取某一株进行检测。
因此,农药残留检测仪的检测结果会受到很多因素的影响,为了提高检测结果的准确性和有效性,在操作过程中,除了要选择有代表性的样品之外,还应该严格按照规范要求操作,以避免产生一定的误差和结果错误,影响对农产品安全的真实判断。
责任编辑:tzh
