戴尔 Alienware M11x 最轻薄外星人本本
笔记本
3人已加入
戴尔Alienware系列笔记本新产品M11x将于2010年春季上市的消息传来,让广大游戏玩家充满期待,Alienware系列产品都是追求强悍性能的顶级游戏电脑,而之前发布的两款笔记本产品M17X和M15x更是在玩家心中打下了良好的口碑,新的M11x能带来怎么样的惊喜呢。
  惊喜是:M11x采用英特尔最新的低压版酷睿i处理器搭配NVIDIA GeForce 335M显卡。
  对,别怀疑眼睛,你没看错,就是低压版酷睿i处理器搭配GeForce 335M。对硬件稍有了解的人都知道,这样的配置性能根本称不上强大,在目前的14、15寸游戏型笔记本电脑中也就处于中等水平,根本无法与Alienware系列之前的产品相提并论。
  很失望吧!别急,Alienware不会让你失望,在刚在美国拉斯维加斯结束的ces 2010国际消费电子展上,M11x不负众望,击败竞争对手Razer Sixense动作感应式游戏手柄和Nyko Wand控制器,一举夺得娱乐种类游戏设备最佳产品的殊荣。这其中的玄机就在于,M11x是一款11寸的本本。
外壳设计酷感十足
  震撼了吧!体积直逼上网本,性能却可媲美14、15寸的游戏型笔记本,这就是Alienware M11x,毫无疑问,有史以来性能最强大的13寸以下笔记本非它莫属。
  笔记本的精髓:便携性
  凭借小巧的体积来获得移动性和便携性,以支持人们随时随地使用电脑是笔记本电脑诞生的目的,也是其相对台式机最大的优势。随着笔记本电脑市场的成熟,消费者对笔记本的体积认识越来越深刻,小体积笔记本也就跟着越来越收到厂商的重视,2009年上网本与CULV超轻薄本的大红大紫,就是由于这个原因。
  然而,之前体积小巧便于携带的本本都有一个致命缺点:性能。性能越强大的CPU和GPU,发热量与功耗就越高,在空间狭小的小尺寸本本上根本无法正常工作。所以,目前所有的小体积本本都是妥协的产物,为了小体积,而不得不在性能上妥协。
造型依旧Alienware
  追求便携性,并不意味着用户降低了对笔记本其它方面的要求,谁不希望享受轻巧便捷的同时,还能有优秀的游戏娱乐体验呢!而M11x就这一样一款优秀的集小巧机身、高端硬件配置以及优秀的娱乐、办公能力为一体的全能型精品。这是一款填补市场空白的产品,更是一款里程碑式的产品,M11x就像PSP等掌机一样,走到哪儿都可以玩一下游戏,他出现最大的意义在于,大型3D电脑游戏终于可以方便的携带了。
  M11x性能解析
  M11x性能有多强?在没有媒体获得测试样机给出实际数据的情况下,我们只能通过戴尔透露的有限的信息来判断。
  先看看CPU和显卡的参数:低压版酷睿i处理器使用32nm制程工艺制造,为Nehalem架构,具有两个核心,频率在1.06到2.33GHz之间。而GeForce 335M显卡具有72个流处理器,浮点性能233GFlops,Shader单元频率1210MHz,显存位宽128-bit,支持DirectX 10.1和Shader Model 4.1。
  性能尽管只是在14、15寸游戏型笔记本电脑中处于中等水平,但M11x有一个最大的优势,屏幕尺寸小,游戏分辨率为1366×768,这样对性能的要求较低。因此3DMark的得分在6000到7000分左右,运行《Crysis》能达到60帧,在高画质下运行《Modern Warfare 2 HD》能超过30帧。从这个结果来看,目前几乎所有的大型3D游戏,在1366×768分辨率和中等画质下,流畅运行不成问题,完全可以满足随时随地玩游戏的需要。
M11x的其它方面
  除了游戏性能外,M11x还有很多可圈可点的地方。其中比较优秀的是持航时间,在使用集成显卡的情况下,M11x的电池可以坚持使用6个小时,就算切换到NVIDIA GeForce 335M玩游戏,也能坚持2个小时,遥遥领先其它游戏型笔记本。
  扩展性能方面,M11x有D-Sub、HDMI和DisplayPort三个视频输出接口,保证了它能与外接播放设备连接,此外,三个USB接口、以太网、多合一读卡器、IEEE 1394、音频输入输出等常用接口它都具有,扩展性强过同样身材的笔记本太多。
  某网络风云人物有一句风靡众生的名言:比我漂亮的没我聪明,比我聪明的没我漂亮。这句名言用来形容M11x很合适:比它体积小的没它性能强,比它性能强的没它体积小。如果你需要一款便于携带、性能强劲的笔记本电脑,M11x绝对是不二选择。
