盘式干燥机平面轴头磨损如何维修
今日头条
1100人已加入
盘式干燥机是一种多层固定空心加热圆形载料盘、转耙搅拌、立式连续的以热传导为主的干燥设备,而像平面轴头磨损这种传动部位的磨损也是经常发生的故障。
盘式干燥机的工作原理分析:
湿物料自加料器连续地加到干燥器上部第一层干燥盘上,带有耙叶的耙臂作回转运动使耙臂作回转运动使耙叶连续地翻抄物料。物料沿指数螺旋线流过干燥盘表面,在小干燥盘上的物料被移送到外缘,并在外缘落到下方的大干燥盘外缘,在大干盘上物料向里移动并从中间落料口落如下一层小干燥盘中。大小干燥盘上下交替排列,物料得以连续地流过整个干燥器。中空的干燥盘内通入加热介质,加热介质形式有饱和蒸汽、热水、导热油和高温熔盐,加热介质由干燥盘的一端进入,从另一端导出。已干物料从最后一层干燥盘落到壳体的底层,最后被耙叶移送到出料口排出。湿份从物料中溢出,由设在顶盖上的排湿口排出,真空型盘式干燥器的湿气由设在顶盖上的真空泵口排出。从底层排出的干物料可直接包装。
由于盘式干燥机的结构设计原因,在设备长期运行中,像盘式干燥机平面轴头磨损后的情况,经常给维修人员造成一定的修复困难。比如某企业盘式干燥机型号P3200,功率4KW,工作压力0.6MPa,转速几转/分,平面轴承配合部位轴头磨损严重。设备运行只有一年多,平面轴承已经彻底损坏,损坏的轴承将轴研伤。
对于以上盘式干燥机平面轴头磨损的情况,根据现场情况制定出了修复方案,修复工艺简单,轻松几步就搞定:
1. 对磨损部位进行表面除油,然后用磨光机打磨出金属原色;
2. 调和索雷碳纳米聚合物材料,对磨损部位进行涂抹;
3. 材料固化,固化后进行打磨找平,然后平面轴承紧环部位安装紧环,松紧度合适后;
4. 再次涂抹材料于紧环部位,安装紧环,材料固化。
由于该干燥机轴没有进行轴向定位,担心安装传动齿轮过程中出现轴向上窜动的现象,为解决这样的情况,对轴进行定位,然后安装传动齿轮,开机试车运行,运行电流有所降低,达到修复效果。
      责任编辑:tzh
