热水泵泵体腐蚀磨损如何修复
今日头条
1099人已加入
某化工单位造气车间热水泵泵体腐蚀磨损严重,尤其是密封环止口及流道部位更为突出。泵型号:600S32T;转速:980r/min;材质:铸钢;介质:污水;浊度600ntu;温度:70-80℃;数量:6台。给企业的生产造成严重影响。
热水泵泵体腐蚀现象对机械所产生的影响很大,要提高流体机械的抗磨蚀、腐蚀性能,不但要研究整体材料,更要关注零部件的表面保护。因此,修复材料的选择将显得尤为重要。虽然市场上关于保护涂层的材料很多,但多以民用或工业用树脂和添加剂等低端技术进行合成。
索雷碳纳米聚合物材料是通过聚合工艺复合而成的,其具备特有的综合的物理性能、机械性能、抗化学腐蚀性能、环保无毒害等优点,所以在满足不同环境下的各种问题时,其效果超乎想象,针对热水泵泵体腐蚀问题能够快速修复。
同时,由于涂层的自洁性及光洁度将远远超出金属及一般的复合材料,摩擦阻力将大大降低,从而减少泵内涡流的产生,提高了泵的工作效率。它的特殊分子结构赋予的高弹性,适应交替变形和温度变化,加上涂层光滑的表面,使其抗腐蚀性能远远高于任何金属材料,并能提高泵效5-7%。由于材料具备优异的抗腐蚀性能,从根本上确保了泵的长期稳定运行,大大延长了泵的使用寿命。
为了减少热水泵泵体腐蚀的问题,日常做好设备维护是非常有必要的:
1.进口管道必须充满液体,禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
2.定时检查电机电流値,不得超过电机颔定电流。
3.泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查。
4.机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封在干磨情况下工作。
责任编辑:tzh
