气体传感器的基础知识
今日头条
1095人已加入
气体传感器是一种将一定范围内存在特定气体或者连续测量气体成分的传感器设备。而通过使用气体传感器来监测工业、生活环境中的污染状况,是一种非常普遍的监测方式。
气体传感器目前广泛应用于煤矿、化工、农业、市政、医疗等需要防护的方面,并且经常用于探测易燃、可燃以及有毒气体,或者探测氧气消耗量等。在一些电力企业和制造业当中,气体传感器也被常用来与定量检测烟气中各种成分的浓度来判断有害的气体排放量和燃烧情况等。
一、气体传感器的特点
1、灵敏度
气体传感器的灵敏度指的是传感器输出的变化量和被测量的变化量的比例。
2、抗腐蚀性
气体传感器的抗腐蚀性指的是传感器内部,能够暴露的高体积分数目标气体中的能力,在遇到大量的有毒气体突然暴发式,传感器的监测探头就会受到有毒气体的腐蚀。就要求气体传感器在面对此类大量有毒气体时,在返回正常的工作条件是,传感器的使用误差要更可能的低。如果有大量气体泄漏,传感器探头可承受气体体积在20倍以内,在正常的工作环境下,传感器的漂移正校正值要尽可能小。
二、气体传感器的分类
气体传感器可以根据不同的检测标准分为不同的种类。
按检测标准分类
1、根据被检测气体的不同种类,分为可燃气体传感器和有毒气体传感器,有害气体传感器等等。
2、还可以根据气体传感器的安装使用方法,分为便携式传感器和固定式传感器。
3、根据监测气体的获得方式,可以将传感器分为扩散式传感器和吸入式传感器等。
4、根据气体传感器的检测原理,将气体传感器分为热学式传感器,电化学式传感器,磁学式气体传感器,光学式提提传感器和半导体气体传感器,气相色谱式传感器等等。
三、常用的气体检测方式
现阶段,主要经常使用的传感器分为半导体式气体传感器和电化学式传感器。
1、半导体式气体传感器
半导体式气体传感器,以检测到浓度比较高的可燃性气体,更可以检测到PPM级别比较高的有毒有害气体。此类传感器的优点主要是具有灵敏度高和反应速度快等优点,但是同时具有可测量范围小和容易受环境影响的缺点。
2、电化学式气体传感器
目前,检测化工污染中有毒有害气体较为常见和较为成熟的传感器类型是电化学式传感器。虽然电化学式气体传感器容易受到干扰,受空气中温度的变化会影响比较大。但是由于此类传感器具有高灵敏度和高稳定性的特点,可以被应用于硫酸,空气分离和锅炉燃烧等气体的测定工作中,因此被广泛应用。
四、气体传感器监测的种类
1、有毒气体包括甲烷、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、氰化氢等,这些气体会通过呼吸器官在人体内部对脏器造成危害,还会抑制人体内部组织或细胞的换氧能力,引起机体组织缺氧而发生窒息性中毒,因此也叫窒息性气体。
2、腐蚀性气体一般是消毒气体如氯气、臭氧气体、二氧化氯气体等发生泄露时,对人体的呼吸系统起腐蚀作用产生毒害。
3、易燃易爆气体与空气混合达到一定比例时,遇明火会引起燃烧甚至爆炸,而造成危害。如甲烷、氢气等。
    责任编辑:tzh
