枪机摄像头如何进行气密性防水检测
今日头条
1092人已加入
枪机摄像头是监控类摄像头中一种,这类摄像头的外观一般是长方体的,很大一部分比例的是用于户外的,面对户外复杂而又多变的自然环境,枪机摄像头具备较强的防水能力才能保证它能长期正常的运行。那么厂家是如何对枪机摄像头气密性检测与防水检测是如何做的呢?枪机摄像头大多为带线结构,而且枪机摄像头产品的线束接口一般会采用防水密封胶点胶加工来做防水处理,这样摄像头就可以连同线一起同步进行气密性检测与防水测试,测试时产品主体包括支架线束一起放在模具中进行检测,那么枪机摄像头气密性检测与防水测试方案是怎样的呢?
根据枪机摄像头外形特点,是不能采用直接测试方法去检测合格性的,需根据外部形状去定制一个密封腔模具,通过模具采用间接加压的测试方法来做枪机摄像头气密性检测与防水测试,测试时戈埃尔科技会根据测试要求在气密性检测仪上设定好相吻合的参数及判定标准,然后就可以将摄像头产品放入做枪机摄像头气密性检测与防水测试了。枪机摄像头防水测试模具上下模接触面上是有硅胶密封圈的,当上模下压时就会使模具内腔完全密闭,这样就保证了测试结果的准确性;枪机摄像头气密性防水检测设备内部的精密传感器会实时检测防水测试模具内的气压变化,经过充气-稳压-测试-排气这四个阶段就可以给出判定结果。
      责任编辑:tzh
