ATI Mobility Radeon 9700显示芯片
显示芯片
0人已加入
Mobility RADEON 9700是目前市场上被许多豪华家用笔记本所广泛使用的移动芯片,代号M11,广泛的使用无疑证明了笔记本厂商和消费者对它的认可。M11基于R360架构,名不副实的是它并没有采用桌面版9700架构,而是桌面版本Radeon 9600XT(核心频率500MHz,显存频率600MHz),因此它仅具备4条渲染管线而不是8条,Tomshardware测试报告表示,Mobility Radeon 9700是Mobility Radeon 9600的频率提升版本,但是在Z轴数据压缩上有改进,采用Hyper-Z III+技术,压缩比提升到24:1。
   尽管如此,完全支持Pixel、Vertex Shader 2.0,HyperZ III+无损Z轴、色彩压缩功能的M11性能仍然十分强大,3DMAKR03测试标准得分为3000分左右。并且M11全球首次使用了TSMC台积电公司的一种称为low-k 的电介质,据说能够屏蔽越来越大晶体管密度带来的串扰问题,因此可以在保持低电源消耗和发热量的同时,最高限度地提升核心时钟速度,这些种种都让M11成为目前市场上3D性能最强的移动显示芯片(仅限已广泛使用的),相对于Mobility Radeon 9600Pro,它的性能有了相当的进步,它甚至可以让你在1024x768的分辨率下流畅的运行Halo(光晕)和细胞分裂,根据M11的测试结果,我们认为它已经无愧于Mobility Radeon 9700 的称号了。
另外值得一提,32MB版本的M11使用了64-bit的内存总线,故其带宽就只有3.2GB/s。相比之下,其他版本的性能都优于这款最基础的32MB的版本,希望大家购买时注意。
