nVIDIA GeForce FX Go5700显示芯片
显示芯片
0人已加入
在Comdex2003大会上,GeForce FX Go5700图形芯片浮出了水面,GeForce FX Go 5700显示芯片采用基于台式机版的GeForce FX 5700 Ultra开发的,其架构和GeForce FX 5700 Ultra相比,除了在能耗和发热量上经过优化之外没多大变化,代号NV36M,使用0.13微米的制造工艺。
    nVIDIA非常聪明,为新推出的GeForce FX Go 5700制定了两个版本,一个是性能功耗比较低的普通版本(Performance),而另一个就是性能夸张的台机替代版本(DesktopReplacement),两者的核心频率相差很大,前者为350MHz,后者为450MHz,Desktop Replacement版本比Performance版本高出29%,以期扳回在性能方面不如ATi的局势,采用更加强劲的pixel和vertexshader引擎,支持CineFX2.0和UltraShadow等技术,UltraShadow技术、色彩/纹理压缩,以及nVidia视频处理引擎(Video Processing Engine 3.0)。其中UltraShadow以及色彩/纹理压缩技术的应用有助于表现移动物体以及细节的压缩,可以有效的补偿Go5700显存带宽较低所带来的负面影响,而视频处理引擎可以提供HD-level(高清晰数字电视级)的视频输出,可以接驳HDTV数字电视使用。FX Go5700GPU工作电压1.1v,这比之前的FXGo5600减少了0.08v,加之采用了新的PowerMizer4.0电源管理技术,使得该芯片负载功耗只有8w。
