几款要过时移动显卡技术评析
显卡
3人已加入
几款要过时移动显卡技术评析
ATI Radeon X300独立显卡
  Radeon X300是ATI面向低端市场推出的PCI-E显卡,它继承了前人Radeon 9550的衣钵,是PCI-E平台的性价比新代表。Radeon X300采用全新的0.11微米工艺制程。新制程的引入彻底降低了核心功耗以及发热量,为整机减少了极大的附累。 Radeon X300内部具有4条像素渲染管线,支持DirectX 9,默认的核心频率是325MHz,显存频率为400MHz。值得一提的是,X300具有原生PCIE总线架构,其内部架构比AGP架构提升出一个档次,理论带宽高达4GB/S。PCIE架构的引入,无疑为X300在游戏发烧友的心中增加了许多印象分。
ATI Radeon X600 /X700 独立显卡
  Radeon X600 显卡是继ATi高性价比PCI Express图形加速卡X300后,又一个新系列的代表型号。Radeon X600采用0.13μm Low-K制造工艺,显卡内建了4条渲染流水线和两个顶点处理单元,核心和显存频率分别是400MHz/600MHz,同时其DirectX 9架构的SMARTSHADER 2.0智能渲染器拥有高速的3D处理效果,而SMOOTHVISION 2.1动态视觉平滑技术更提供了业内领先的抗锯齿解决方案,可以令玩家体验到栩栩如生的逼真效果。
  Radeon X700 则是继X600之后的又一款参数更为精密的新系列,它采用原生PCI-E图形芯片,制程为0.11微米,内部集成1.6亿个晶体管,并拥有8条渲染管线和6个纹理单元,核心频率达到了425MHz。ATI Radeon X700拥有16条真正的PCI-E通道,显存位宽为128bit,显存采用Samsung的GDDR3颗粒,发热量非常低,甚至没有专门配备散热片。其对于3D的诠释对比X600也有较大提升。
NVIDA GeForce 6200 TC独立显卡
  GeForce 6200TC是采用了TurboCache技术的新一代显卡,它与X300一样都面向低端。“Turbo Cache”加速显存技术为入门级显卡提供了很好的解决方案。它能像利用显存一样利用内存,通过PCI-E接口的高带宽,实时的调用内存,将渲染过程中的数据即时的对内存进行存取,从而在更少使用板载显存的前提下获得更高的性能。GeForce 6200TC 搭配了64MB 64bit TSOP DDR显存,核心频率为350MHz,显存频率为550 MHz,内存带宽高达13.6GB/s。它具有4条超标量流水线、3组顶点着色引擎,配备CineFX 3.0高精度渲染引擎,具备IntlliSample 3.0智能反锯齿系统,支持Pixel Shader 3.0渲染指令集。对于3D影像的诠释惟妙惟肖,游戏玩家一定难以抗拒。
NVIDA GF6600独立显卡
  GeForce 6600是一款定位于中端的显卡型号,它拥有8条像素渲染管线;完全支持Microsoft DirectX 9.0及Shader Model 3.0技术。据知目前最热门的3D游戏如Doom 3与Far Cry,均已宣布支持Shader Model 3.0技术,这使得GeForce 6600更加如虎添翼。GeForce 6600默认频率为500MHz/1.1G,采用4颗三星的K4JJ55323QF-GC16的GDDR3 1.6纳秒显存,内存系统带宽为128MB/128Bit,并拥有nVIDIA最新SLI技术(Scalable Link Interface),可以同时使用两张PC6600GT进行并行运算, 此举可使整机运行速率提升50%。GeForce 6600绝对是一款游戏玩家梦寐以求的显卡首选!
