基于BGT60LTR11AIP雷达运动传感器简介
不久前,英飞凌推出了针对物联网短距离定位应用的60GHz多普勒雷达运动传感器——BGT60LTR11AIP,笔者有幸拿到并进行了实际体验。BGT60LTR11AIP采用了是市场上最小的运动传感器,具有集成的收发天线以及用于运动和运动方向的集成探测器。小巧的身躯下确有着强大的功能,BGT60LTR11AIP雷达运动传感器可以实现先进的雷达传感,包括存在检测、跟踪、重要传感和手势控制。可检测毫米范围内的微运动,是监控、照明、智能家电和物联网应用中短距离定位的理想传感器。下面随笔者一探究竟吧!
1.开箱
开箱后就是一块小巧的电路板,还有一根Micro-USB数据线,看来只需要用数据线连接板子和电脑就可以使用了,设计非常简洁,
下面我们从硬件组成、软件开发,实际测试等多个方面来详细了解一下英飞凌这款雷达运动传感器。
2.硬件资源介绍
下面我们来看这款BGT60LTR11AIP 60GHz雷达运动传感器套件的硬件资源。
这款套件包括基板MCU7和雷达传感器两部分,整个板子外形非常小巧,雷达基板是一个40.64毫米x25.4毫米的PCB,为雷达传感器提供了通用的传感器接口。雷达传感器板只有20 x 6.25 毫米大小,两个板子通过高速接口连接。 雷达基板上的核心设备是ATMEL 的 ATSAMS70Q21,这是一个32位的ARM Cortex M7核的单片机,时钟频率高达300MHz,MCU可以执行雷达数据处理或将传感器数据转发到USB接口或Arduino MKR接口。
雷达基板MCU7具有两个雷达传感器接口,因此可以安装两个子卡,每个传感器子卡上面有EEPROM,用于存储指示基板和传感器信息的描述符。为了能够与雷达传感器通信,基板提供SPI连接、两个ADC通道、一个DAC通道和10个GPIO引脚。板上有一个RGB LED来指示它的状态。在启动板时,LED会闪烁。如果检测到雷达传感器,LED将变成绿色。 下面我们重点看一下这块运动传感器。
3.BGT60LTR11AIP雷达运动传感器简介
英飞凌BGT6OLTRI1AIP是一个完全集成的微波运动传感器,包括天线包(AIP)以及内置探测器的运动和运动方向。状态机可以在不使用任何外部微控制器的情况下操作传感器。在这种默认模式中。它能探测5米以内的人体目标,功耗低于5毫瓦,有了这些特点,在低功率或电池供电的应用中,小型雷达解决方案有望替代传统的PIR传感器,应用前景广阔。 BGT60LTR11AIP雷达运动传感器使用的FR4材料制作的PCB,可以在低功率60GHz ISM波段工作。雷达传感器板尺寸只有20 x 6.25 毫米大小,且内置运动探测器,有多种运作模式,包括一种完全自主的模式,上电无需配置参数即可运行,当然如果我们需要适配自己的应用,还可以调节性能参数,包括检测灵敏度、保持时间和操作频率等。调节参数可以使用英飞凌的GUI工具,操作也非常简单。有了BGT6OLTR11AIP小型雷达解决方案,我们就可以快速集成雷达技术到我们的应用中,不需要射频、天线设计或雷达信号处理方面的专门知识,这对于工程师来说实在太友好了。下面我们看一下配套GUI软件的使用。
4.应用操作
BGT60LTR11AIP雷达运动传感器拆箱即用,搭配PC应用程序Radar GUI,用于在时域和频域显示和分析采集的数据。通过 GUI可以提取雷达时域信号,允许高级调试和算法开发。下面我们来体验一下BGT60LTR11AIP雷达运动传感器的操作过程。按照下面列出的前四步,下载和安装一些配套的工具就可以使用了。
雷达传感器
首先我们进入包装盒上面给出的网站,在搜索栏里面搜索60GHz Radar 点击蓝色字体60GHz Radar
雷达传感器
点击工具和软件,然后及蓝色字体工具箱
雷达传感器
按照图中所给步骤安装软件,安装成功后打开软件
雷达传感器
点击Radar GUI
雷达传感器
选择正确的COM口,连接板子后,就可以使用了。左边这一部分是用户配置区,可以对传感器的参数进行调节。右侧是采样信号的频域和时间域显示,以及运动和运动方向跟踪情况显示区。
雷达传感器
为了测试它的性能,我们安排一位同学在传感器前面半径5米,180度的扇形区域内走动,在该范围内都可以探测到前面是否有人员走动,更神奇的是当我们变化走动方向时,该雷达也能准确地捕捉到走动方向的改变,可以说非常强大了。通过以上的测试我们发现BGT60LTR11AIP 60GHz雷达运动传感器记录的数据还是比较准确的,而且非常灵敏。
总结
英飞凌BGT60LTR11AIP雷达运动传感器具有一个发射天线和一个接收天线。可检测毫米范围内的微运动。这可实现先进的雷达传感,包括存在检测、跟踪、重要传感和手势控制。基于以上功能,该雷达运动传感器可以应用在智能家居、安防、屏幕交互系统,照明控制、家电控制和机器人等等诸多应用中,此外,还可用于医疗保健、驾驶员辅助和工业应用中的重要标志跟踪。我们实际测试发现雷达的数据非常准确,误差都在允许的范围内。可以说这是一款简单易用,性能卓越的雷达运动传感器。
       责任编辑:pj
