压榨辊轴颈磨损如何修复
今日头条
1097人已加入
纸机压榨辊是压榨装置的主要构件,而压榨辊轴颈磨损问题是纸机常见的设备问题之一。某企业4600纸机,压榨辊轴颈400-420mm、1:12锥,轴承23280CAK/W33。纸机在运行中轴承异响后检修发现轴承内圈与轴出现磨损0.2-0.3mm、而影响正常运行生产。针对此案例,我们来具体分析下修复方案。
一、压榨辊运行中,如何直观判断轴颈发生磨损?
1、压盘螺松动或断裂说明磨辊轴承位与轴承内圈之间的预紧力已经消失,压榨辊轴承与轴承位之间的静配合状态失效,初期可定期检查紧固螺栓,若短期内频繁发生压盘螺松动或断裂问题,可以判断磨损较为严重。
2、轴承温度持续升高可以分析原因为(1)为轴承内圈与轴承位出现了动摩擦导致温度升高(2)轴承游隙过小,轴承抱死(3)水冷却系统出现故障。轴承温度持续升高的情况,需根据实际情况去排除判断。
二、判断压榨辊轴颈磨损后该如何修复?
传统的修复方法有堆焊、热喷涂、电刷镀等工艺。这些方法对温度特别敏感的金属零部件,会使零件表面达到很高温度,造成零件变形或产生裂纹,影响零件的尺寸精度和正常使用,严重时还会导致轴的断裂。
而采用索雷碳纳米聚合物材料进行修复,其产品所具有的综合性能不但完全满足修复后的使用要求及精度,还可以降低设备在运行中承受的冲击震动,延长使用寿命。材料的抗磨损性能及具备金属所具有的弹性变形等综合力学性能实现在线修复,修复效率高。
三、压榨辊轴颈磨损为什么选择碳纳米聚合物材料?
1、同轴度
轴类磨损问题的修复,最基本的要求是保证同轴度,若同轴度偏差过大,将影响轴承寿命,所以轴类磨损问题修复时首先要保证其修复后的同轴度。而采用该修复技术这可以很好的保证同轴度问题。
2、配合面积
金属与金属之间的配合对粗糙度要求很高,如果将粗糙度从微观方面来看,就是说的两者之间越光滑配合的有效接触面就越大,接触面越大其受力越均匀,设备运行越稳定。利用该技术可以让轴承位与轴承内圈的有效配合面能达到100%。
    责任编辑:tzh
