基于使用Arduino、加速度计和LED制作时间手套
通过使用Arduino、加速度计和LED制作时间手套,通过倾斜双手,使其看起来像是在时间上静止,并在时间前后进行移动。
通过以特定频率闪烁LED来创建一种幻觉。计划将时间段设置为等于重复自身的时间段。如,在使用风扇的情况下,只要叶片到达特定位置,我们就会闪烁此灯。就像拍摄对象的时间点快照一样。如果频率等于旋转风扇的频率,我们将看到风扇静止不动,并感觉到它被及时冻结了。如果频率高一点,我们会感觉风扇向后旋转。如果频率稍低,我们会感觉风扇在向前旋转。您所要做的就是调整物体频率的频率闪烁LED。
所需组件:
Arduino
加速度计
光源–尝试使用5V LED和Neopixel 环
9V电池
一、步骤:
1、连接9V电池或DC电源适配器。此电压输入连接到7805稳压器,该稳压器会将未稳压的7到32V的DC电压转换为5V的DC电源。然后将这5 V电源连接到Arduino和指示灯LED以及加速度计。
led
二、PCB布局、焊接
三、编码
1、Arduino LED项目的代码。先调用运行代码所需的库和头文件。由于使用的是neo pixel库,因此必须包括其头文件,引脚配置以及用于控制neopixel环的库。
#include 《Adafruit_NeoPixel.h》
#ifdef __AVR__
#include 《avr/power.h》
#endif
#define PIN 9
#define NUMPIXELS 16
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int x,y,ontime,offtime;
void setup() {
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
pixels.begin();
Serial.begin(9600);
lightnormal(); // 打开灯5分钟,然后开始闪烁
delay(5000);
void loop() {
y=map(analogRead(A1), 250, 410, 10, 100);
Serial.print(“Y = ”);
Serial.println(y);
ontime = y/128;
offtime = y;
lightup();
void lightup()
pixels.clear();
pixels.show();
delay(offtime);
pixels.fill(pixels.Color(255, 255, 255), 0, 15);
pixels.show();
delay(ontime);
/* // 连接到D9的LED代码(如果您不使用Neopix环)
digitalWrite(D9, HIGH);
delay(ontime);
digitalWrite(D9, LOW);
delay(offtime);
void lightnormal()
pixels.fill(pixels.Color(120, 120, 120), 0, 15);
pixels.show();
(不使用Neopixel LED环并与普通LED一起使用,则无需使用任何这些代码)
2、带LED的Arduino项目–代码说明
led
声明4个变量X,Y,ON时间和OFF时间,在设置功能中,将初始化neopixel振铃,开始串行通信并打开LED或振铃5秒钟,然后开始闪烁。
void setup() {
#endif
pixels.begin();
Serial.begin(9600);
delay(5000);
在循环中,该功能将获取连接加速度计输出的引脚A1的模拟读数(其值在250到410之间变化),并将其映射到10到100之间的值。
然后将该值除以128,然后按时存储在变量中,将值y保存在时间变量中。
ontime = y/128;
offtime = y;
打开和关闭neopixel环上的LED,其开启时间和关闭时间的值与关闭延迟相同。
在点亮功能中,将打开环网中的所有LED并等待一段时间(通常为几毫秒)。之后,它将清除所有LED并等待一段时间。这整个过程一次又一次地重复。
void lightup()
pixels.clear();
pixels.show();
delay(offtime);
pixels.show();
delay(ontime);
delay(ontime);
delay(offtime);
唯一改变的是接通时间和断开时间,它们与加速度计的Y输出值成正比。这就是通过倾斜手来改变闪烁频率的方式。
正常照明功能将打开新像素环的所有LED。
3、Arduino LED项目的编码技巧
如果使用的是LED而不是新像素环,则可以使用这些代码代替此新像素代码。
在本节中,仅需进行调整。
可以使用这些值,一旦知道正确的频率,就可以微调和调整这些值。首先,将打开时间和关闭时间设置为y。但经过如此多的试验,发现最好将导通时间的值设置得尽可能低。将其设置为与时间相比较低的值将获得更清晰的图像。这就是LED灯Arduino项目的代码。
四、上传代码
选择正确的端口和板,上传代码。
五、组装
将所有东西连接到手套了。可以使用胶枪将neopixel环固定在手套的手掌中,并将板子和电池固定在手套的背面。
       责任编辑:pj
