发电机中性点接地电阻柜中接地变压器的作用是什么
今日头条
1094人已加入
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜是安装在发电机中性点与地之间的保护设备。从结构上一般分为2种,一种是不含接地变压器,另外一种是含有单相接地变压器的。
那么接地变压器的作用是什么呢? 发电机中性点是否接地,取决于发电机组出口单相接地时的电容电流。
如果电容电流小于5A,可以不接地;如果大于5A,将会对设备正常运行造成危害,为了减小流经接地点的电容电流,以前多采用中性点经消弧线圈接地,但近几年来多为经过接地变压器接地,其二次侧经过小电阻构成回路。
接地变压器二次侧接入小电阻,一方面二次侧的小电阻可以使一次侧呈高阻抗,限制发电机接地电流;另一方面二次侧可以为发电机保护继电器提供相关信号,为继电器保护动作提供判据。
接入了接地变压器的新思达电气发电机中性点接地电阻柜比直接采用高阻接地,更经济、简单、维护方便。
fqj
