NS-BZ中性点接地电阻柜的类型
今日头条
1097人已加入
NS-BZ中性点接地电阻柜分为户内型和户外型,进出线方式可以上进下出,也可下进下出,采用上进下出的方式时接地电阻柜顶端安装穿墙套管,顶部有吊环。
中性点接地电阻柜用于6-66kV采用电缆供电的电网系统中,接地电容电流较大,当电流大于一定值时会产生弧光接地过电压,采用中性点加装电阻接地的方式,使接地故障电流呈阻容性质,降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,使过电压限制在相电压的2.6倍以内,提高继电保护的灵敏度,作用于跳闸,保证该系统正常运行。
中性点接地电阻柜分为纯电阻形式和加装接地变的形式(如35kv接地变及小电阻成套装置),加装接地变后成本升高,同时该电阻柜更耐冲击。
    责任编辑:tzh
