在过去的几十年中,IBM的Spectrum Scale(以前称为通用并行文件系统)已成为HPC的两个必备文件系统之一。
但是,诸如人工智能和分析之类的现代工作负载的出现,以及混合云的迅速扩展以及在混合云和多云环境中向容器软件开发和迁移的转变,都有助于推动HPC工作负载在企业中的采用。从而为诸如可伸缩并行文件系统之类的技术打开了机会,以顺应这种趋势并扩展其在IT世界中的影响力。
IBM已经采取措施使Spectrum Scale对企业及其不断增长的类似HPC的工作负载更易访问。该公司已经开发了Spectrum Scale ECE(擦除代码版),使它的Spectrum Scale RAID可作为软件和横向扩展技术使用,并能够在由高速结构链接的服务集群之间共享。它的Spectrum Protect为并行文件系统带来了一系列安全功能。
最近,竞争对手惠普企业(Hewlett Packard Enterprise)宣布将在其一些主流企业ProLiant服务器和Apollo系统中支持Spectrum Scale,其目标是诸如AI,深度学习和大数据分析之类的工作负载。HPE认为IBM存储软件是为企业提供并行文件系统功能的一种方式,因为他们正在寻找工具来帮助他们运行和管理这些在工作中变得越来越普遍的新工作负载以及网络附加存储(NAS)的替代品。尽管性能和可扩展性以及Luster并行文件系统尚未过渡到企业,这可能会受到挑战,另外,DDN(收购了Intel的Luster并行文件系统和相关资产)正在寻求方法使它们更易于访问。
本周,IBM迈出了进一步的步伐,将其并行文件系统技术扩展到HPC和超级计算机之外。该公司正在推出Spectrum Fusion,这是一种容器原生的软件定义存储(SDS)产品,旨在能够使数据的单个副本在核心数据中心,云和边缘之间传播的组织,而不必为每个环境制作副本。
埃里克·赫尔佐格,IBM公司存储事业部全球存储渠道的行销长和副总裁:“其中一个关键原则之一是扩大混合云,当您最初想到混合云时,您会想到从本地部署到云。如今,边缘计算是一个巨大的用例。我们可以通过边缘,核心和云的单一数据副本无缝地跨越Spectrum Fusion。Spectrum Fusion甚至可以与其他人任何符合S3的对象的存储一起使用,如EMC Isilon,NetApp NFS。我们可以使用它而无需创建数据的重复副本。Spectrum Fusion价值的一部分是穿越核心,边缘和云,特别是对于AI和分析工作负载而言。”
Spectrum Fusion的引入是IBM专注于混合云和AI的更大战略的一部分,其战略的核心是2019年以340亿美元收购Linux和开源的Red Hat及其各种平台组件。特别是OpenShift Kubernetes容器管理技术和Red Hat Enterprise Linux操作系统。IBM还削减了其托管基础架构业务,成立了一家新的托管和外包公司,名为Kyndryl,该公司定于今年年底启动,以为其云和AI野心提供更多资源。
IBM认为,随着创建,访问,运行和处理更多数据和应用程序,红帽开放软件与自己的技术(如Watson AI)及其基础设施硬件和软件(如Spectrum Scale和现在的Spectrum Fusion)的结合是成功的组合。并存储在传统的本地数据中心之外。
在本月早些时候讨论公司最新的季度财务数字时,IBM首席执行官Arvind Krishna向分析师和记者讲述了“混合云和AI的变革力量”,其中混合云带来了1万亿美元的机会,目前在云端负载不超过25%。
克里希纳说:“我们正在重塑我们作为混合云平台和人工智能公司的未来。他指出,IBM的战略是以OpenShift为平台,以Linux,容器和Kubernetes为基础。对于我们来说,混合云的理由很明确。企业已经在其IT基础架构上进行了大量投资,并且正在处理其运营中的特定限制,例如合规性,数据主权和延迟需求。他们需要一个不仅是混合环境的环境,而且还需要一个灵活,安全且由开源创新构建的混合平台。这为他们提供了一条通过先进的云服务使遗留系统现代化并构建云原生应用程序的可靠途径。”
Spectrum Fusion的关键在于,无论在何处,只要一个副本(数据中心,云边缘),就可以访问和使用数据。据IBM的Herzog称,Spectrum Scale具有许多相同的功能,但没有备份,还原或发现等功能。
“我们不仅可以进行主存储,还可以对其进行备份,还原,存档,不仅可以对Spectrum Fusion中的现有数据进行存储,还可以对较旧的数据进行存储,因为Spectrum Fusion具有可以遍历核心,边缘和云的单个全局名称空间和单个文件系统。”他说。“如果那里有一个较旧的数据集数据存储库,我们几乎可以吸收它们。我们还在Spectrum Fusion中提供了广泛的发现功能,因此我们可以使用集成在Spectrum Fusion中的发现技术来创建元数据编录和索引。”
单一数据复制功能旨在增强政府法规(如欧盟通用数据保护法规(GDPR))的数据安全性和合规性要求,并且与IBM Spectrum Protect的集成可提供数据保护。API使开发人员可以与其进行交互,从而使发现功能也可以扩展到Spectrum Scale和Elastic Storage System,Herzog将其称为Spectrum Scale的物理版本。Spectrum Fusion还可以与IBM的Cloud Object Storage服务以及任何其他S3对象存储以及Dell EMC的Epsilon和NetApp NFS一起使用。
“我们采用了当前产品的元素,Spectrum Protect Plus已集成到Fusion或其中的元素中,Spectrum Scale也在那里,我们的Spectrum Discover也是如此,” Herzog说。“我们将它们包装在容器中,然后将它们融合到一个产品中,即Spectrum Fusion。这不是组装。这是一个带有单个管理控制台的产品。”
它将与IBM Cloud Satellite集成,后者是一种混合云产品,可以在第三方硬件上运行IBM Cloud。它于2020年推出,并于今年全面上市。IBM Cloud Satellite是云提供商和OEM推动的一部分,旨在在本地和云中的混合云围栏的两端提供其功能和技术。其中Amazon Web Services通过Outposts,Anthos的Google Cloud和Azure Azure的Microsoft Azure来做到这一点。Cloud Satellite与Spectrum Fusion的集成将使组织能够通过单个管理平面管理数据中心,云或边缘中的云服务。
Spectrum Fusion还将与Red Hat的Advanced Cluster Manager集成,旨在管理多个OpenShift集群。
Spectrum Fusion将以两种消费模式发布。第三季度的第一个产品将集成到超融合基础架构解决方案中,这是一个容器原生产品,将包括一个机架,该机架包含IBM的X86系统以及预先装有所有软件(例如Kubernetes和Red Hat产品)的存储和网络。。网络节点将为100 GbE,存储节点将全部为闪存,没有硬盘驱动器。
在2022年初,IBM将发布SDS版本的Spectrum Fusion,该版本可在Dell EMC,HPE和Lenovo等第三方硬件上运行。这类似于IBM已经对Spectrum Scale和Spectrum Virtualize for Public Cloud进行的操作。
与Spectrum Fusion一起,IBM还将推出新的和更新的Elastic Storage System。ESS 3200是继3000之后的第二版,这是一个2U单元,提供80 Gb /秒的吞吐量,是其前身的两倍。它为每个2U节点提供高达367 TB的容量,并支持多达8个200 Gb /秒的HDR InfiniBand或8个100 Gb /秒的以太网端口,以驱动高吞吐量和低延迟。
ESS 5000已升级,密度提高了10%,最高达到15.2PB。所有ESS系统还通过最新版本的Red Hat Ansible自动化平台提供自动化的容器化部署功能。
原文标题:IBM通过混合云挖掘企业存储
文章出处:【微信公众号:存储社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
