开关电源常见故障及处理方法
今日头条
1100人已加入
首先,开关电源是各种电子设备的重要组成部分,其性能与电子设备的技术指标以及是否可以安全可靠地运行直接相关。由于开关电源的主要内部组件在高频开关状态下工作,因此它消耗的功率小,转换率高,并且容量和重量仅为线性电源的20%到30%。因此,目前它是稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的维护是基于易于解决的原则,基本上是从电源开始的。确认电源正常后,再进行其他部分的检查与维修,通常电子设备发生故障时,电源故障是大多情况下的主要原因。因此,了解开关电源的基本工作原理并熟悉其维护技能和常见故障,可以减少电子设备故障的维护时间,并提高个人设备的维护技能。
1、无输出,保险管正常
此现象表明开关电源未运行或已进入保护状态。首先,测量电源控制芯片的启动引脚上是否有启动电压,如果没有启动电压或启动电压太低,就要检查启动电阻和启动引脚的外接组件是否泄漏。此时,如果电源控制芯片正常,请执行上述检查可以快速发现故障。如果存在启动电压,则在打开电源时测量控制芯片的输出端子上是否有高、低电平的跳变,如果没有跳变,则表示控制芯片已损坏,外围振荡电路元件或保护电路出现故障,可以先更换控制芯片,然后再检查外围组件,如果有跳动,则开关管通常有缺陷或损坏。
2、保险烧坏或爆炸
主要检查大型300V滤波电容器,整流桥二极管和开关管。抗干扰电路可能会烧毁保险并导致其变黑。请注意,如果保险丝由于开关管故障而烧毁,则电流检测电阻器和电源控制芯片通常会烧毁。负温度系数热敏电阻也很容易被保险烧坏。
3、有输出电压,但是输出电压太高
这种类型的故障通常归因于电压稳压采样和稳压控制电路。直流输出,采样电阻,误差采样放大器(例如TL431)、光耦合器、电源控制芯片和其他电路一起工作,形成一个闭合的控制环路,如果出现问题,则输出电压会升高。
4、输出电压过低
除了由于稳压控制电路而导致的输出电压下降之外,由于以下原因,也会导致输出电压可能会下降。
a:开关电源的负载中存在短路故障(尤其是DC / DC转换器短路或性能下降)。此时,有必要断开开关电源电路的所有负载以区分它是否是开关电源。电路或负载电路有故障。如果断开的负载电路的电压输出正常,则表明负载太重。如果仍然异常,则表示开关电源电路有故障。
b:可以通过另一种方法确定整流二极管或滤波电容器在输出电压侧的故障。
c:开关管性能的下降不可避免地导致开关管不能正常的导通,从而增加了电源的内部电阻并降低了负载能力。
     责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
jf_34832654 2022-06-28
0 回复 举报
有大神帮指点解决,小弟感谢 收起回复
0 回复 举报
我现在有个开关电源冷机开启不了,要开好几次才有输出,是怎么回事。怎样解决 收起回复
