2021年顶级NAAS提供商名单汇总
通信网络
624人已加入
  NaaS,网络即服务,全称是Network as a service。NaaS是一种用于网络传输连接的服务,通过将网络和计算能力资源化,作为统一整体来进行资源分配的优化。
  通俗一点来说,NaaS就是一种商业模式,通过这种模式,用户可以通过互联网访问第三方提供的网络传输服务,采用的付费方式往往基于订阅模式。
  早在五年前,很多NaaS热门创业公司已被大型企业收购。不过,目前NaaS仍是一个新兴市场,而思科的进军可能标志着NaaS已从早期采用过渡到部署的主流阶段。
  本文盘点了2021年顶级NaaS提供商。
  Aryaka SmartServices
  Aryaka在全球范围内提供基于SD-WAN和SASE架构的托管网络和安全服务。Aryaka的SD-WAN-as-a-Service产品使企业可以通过其云优先的网络基础设施来使用网络服务。
  核心优势:
  全球PoP点
  专用L2连接,基于SD-WAN和SASE架构的托管网络和安全服务
  为全球范围内的应用提供性能保证
  集成区域多云连接,提高应用程序性能
  提供一系列云边缘服务
  实现48小时内在全球范围内提供SD-WAN服务
  Aryaka网络管理中心(ANMC)提供可扩展的多租户自动化和编排,以提供、配置和扩展数千个站点
  Aryaka EagleEye监控功能包括预测分析和机器学习
  Aryaka的全球NOC提供24X7全天候运营,确保企业网络的正常运行时间
  Perimeter 81
  Perimeter 81的NaaS服务将网络管理和安全性集成到了本地和基于云的资源中,如AWS,Salesforce,Azure和Google Cloud。这种云原生NaaS包括用于身份验证、Wi-Fi安全、零信任、DNS过滤和违规预防等一系列安全工具。通过将网络资源放置在离需求更近的位置,有助于降低网络延迟。
  核心优势:
  多区域支持:专用网关可以部署在不同的位置,以确保网络能够以最少的延迟和最快的速度提供最佳的服务
  拆分隧道:IT管理员可以控制是否将所有网络流量或特定子网从客户端应用程序隧道传输到网络即服务
  使用连接器连接云环境和on-premises环境,或使用IPsec站点到站点隧道在位于不同站点的两个不同网络之间创建安全通信链接
  创建用户、组和组配置文件:可以添加团队成员并创建组来分段网络访问权限
  管理员可以根据角色、设备、位置和操作系统等进行配置
  创建特定的访问策略并强制使用安全措施,例如单点登录集成和双因素身份验证
  加密通过网络发送的所有数据和流量
  根据限定符(例如用户角色、设备和位置)启用零信任访问策略
  Cloudflare Magic WAN
  Cloudflare Magic WAN可以用Cloudflare的网络代替传统的WAN架构,从而通过一个接口提供全球连接性,基于云的安全、性能和控制能力。它可以将包括数据中心、办公室、设备和云属性在内的任何流量源安全地连接到Cloudflare的网络。用户可以配置公共和私有路由策略,将流量发送到需要的地方。
  核心优势:
  与网络提供商(如VMware,Aruba)以及数据中心提供商(如Digital Realty,CoreSite和EdgeConneX)建立合作伙伴关系,帮助企业利用现有硬件将其网络迁移到云中
  Magic WAN配置存在于Cloudflare边缘的每个数据中心的每台服务器上
  服务遍布全球200多个城市
  边缘站点的广泛分布提供了其他NaaS提供商无法提供的性能和弹性
  用户可以选择任何想要的硬件来连接到Cloudflare
  Cisco Plus NaaS
  思科立志于成为NaaS的领导者,这是在意料之中的。毕竟,思科已经在网络领域占据了数十年的统治地位。其Cisco Plus品牌涵盖多种跨架构解决方案,旨在提供服务。
  Cisco Plus NaaS包括来自AI驱动的可视性和自动化的智能,以推动性能和成本优化。例如,Cisco Plus Hybrid Cloud以消费模型提供数据中心网络、计算和存储技术。思科近期才推出了这个平台,目前仍处于初期阶段,但依旧引起了竞争对手的关注。
  核心优势:
  能够根据需求的变化调整规模
  思科的SASE架构将网络和安全融合在云端
  从用户到应用程序,在任何云和任何网络上的端到端可视性
  Akamai Aura Managed CDN
  Akamai专注于内容交付网络(CDN)。Akamai提供了一个高度分布式的服务器平台,可以直接响应最终用户对Web内容的请求。它充当内容服务器与最终用户或客户端之间的媒介。Akamai Aura Managed CDN是该公司旗舰CDN解决方案的SaaS版本。托管CDN服务包括用户提供视频流服务并优化其网络内容传输,同时减少部署时间和前期成本。
  核心优势:
  通过运营商网络向网络连接提供多种格式的HTTP视频传输,为设备提供优质订阅内容
  通过Akamai的24/7全天候维护和监控的CDN交钥匙解决方案来降低复杂性
  扩展在线视频库,加速Web内容,并将流媒体应用到任何设备上
  通过管理单个CDN基础设施、卸载和控制OTT流量以及消除硬件来降低成本
  运营商还可以将Aura Managed CDN与全球Akamai智能平台互连或联合,以提供超出其自身网络覆盖范围的CDN
  Aura Operator Portal为网络运营商提供了一个监控性能和行为的分析和报告门户
  Megaport MCR
  Megaport Cloud Router(MCR)在第3层为按需私有连接提供虚拟路由功能,它在全球关键路由区域的数据中心中预先配置,以实现数据传输。在不需要物理基础设施的情况下,用户可以利用云到云的网络,云提供商之间的私有对等。
  核心优势:
  多云和混合云环境
  网络服务提供商
  云服务提供商
  直接连接到Megaport软件定义网络上的任何提供商
  无需拥有或维护设备,也无需购买IP地址或自治系统号
  通过启用云提供商之间的直接连接来减少延迟
  区域间或云间连接以控制和本地化流量
  速度实现从1-10 Gbps
  Amdocs NaaS
  Amdocs的可编程NaaS可以自动化和编排网络服务的设计、订购和管理。该公司致力于向MSP提供SD-WAN服务,而不是直接向企业提供。
  核心优势:
  即时部署、多供应商和多域预集成业务流程
  供应商无关
  每个微服务都构成了自治功能和DevOps方法,服务可以在短周期内发布
  符合MEF(城域以太网论坛)SD-WAN服务属性和服务定义技术规范
  Palo Alto Prisma
  Palo Alto Networks Prisma有助于简化管理,支持应用定义的SD-WAN策略,并通过云向分支机构提供安全的SD-WAN。它结合了从CloudGenix获得的SD-WAN技术和Palo Alto在网络和安全方面的专业知识。用例包括路由器现代化、云迁移和网络操作自动化。
  核心优势:
  应用程序的深度可见性
  智能7层网络策略
  使用机器学习和数据科学实现自动化操作
  可以增加10倍的带宽,减少99%的网络故障
  提高云交付的分支机构安全性,降低网络成本
责编AJX
