T86带电池一体化高压信号发生器产品简介
今日头条
1097人已加入
青岛FB28高压信号单元——T86 带电池一体化高压信号发生器
T86 带电池一体化高压信号发生器采用了世界上先进的工艺和技术,在功能、性能和产品集成化上都远远超过了其它所有 同类产品,便于携带和现场使用。采用工 控技术数字化处理液晶显示界面,显示仪 器的工作状态、电压高低、放电电流及放 电频次,预置电压、自动升压、停机自动 放完残余电量。采用了高压真空开关,仪 器本身不产生放电声,因此即使故障放电 点靠近高压脉冲施加端,也不会产生干扰,在短电缆故障定位中 具有极大的优势。抛弃了球间隙放电机构,省去了人工调节的烦 恼,仪器集成了高频高压大功率开关电源、放电棒以及高压脉冲 电容,接线简单,操作安全方便。一体化设计,对被测故障电缆5 秒放电一次,大大缩短故障定点时间,并且采用安全隔离模式, 对操作人员的安全提供有力保障,整机接线简单只需接一根电源 线、一根高压线、一根地线,重量只相当于升压器的一半。
功能特点:
1、 采用封闭箱体结构,所有高压设备及高压端口均不外露,确保操作安全。
2、 采用大屏彩色液晶罗盘显示,更加直观的表现出放电电压及电流值。
3、集成化程度高,将高压开关电源、高压脉冲电容器、独特脉 冲输出机构,自动放电机构、放电棒于一体,整个过程完全绝 缘达到了安全第一的要求接线简化。
4、本仪器自动化成度高,具有断电后放电棒自动放电,过流自 动保护的功能。特别是高压开关受控于数字脉冲电路,实现了随电压升高自动可调频率的高压脉冲发生器。
5、具有连续高压脉冲、高压直流、单次高压脉冲三种工作模式, 用户可根据需要自行选择。如:三次脉冲采样时选直流高压, 闪络采样时选单次高压脉冲,故障定点时选连续高压脉冲。
6、具有单次放电、周期放电功能,适应不同的电缆故障性质, 适用于各种进口、国产电缆故障测试仪。
6、 台式结构,所有控制、操作和显示器件均设置于前面板,显示直观、操作方便。
7、 升压、打火、放电装置一体化,接线、操作简单、方便,体积小,重量轻,方便携带。
8、 控制回路采用电子技术设计,安全性、可靠性提高。
10、体积小所占空间小,可在狭小的环境中安全使用。
11、可电池供电工作,不用市电。
技术指标:
脉冲高压输出:0~36KV,负极性,连续可调
直流高压输出:0~36KV 大输出电流:100mA
内置电容: 2uF
工作方式: 直流/单次脉冲/周期脉冲
放电周期: 5s(可订制 5~30s 可调)
放电能量: 1800J(可达 3600J)
供电电源: 220V±10% 50Hz±1%
工作条件:温度-30℃~+45℃,
相对湿度: 90%。
体 积: 350 mm×280 mm×350mm
重量: 35kg。
责任编辑:tzh
