滤波器的原理是什么,它的作用是什么
今日头条
1097人已加入
滤波器的原理与作用
波器是什么?滤波器是对波进行过滤的器件,一般有两个端口,一个输入信号、一个输出信号。可以说它是重要的电子元器件,滤波器把电源功率传输到设备上,大大衰减经电源传入的EMI电磁干扰信号,保护设备免受其害;同时,又能有效地控制设备本身产生的EMI信号,防止它进入电网,污染电磁环境,危害其他设备。那么滤波器的工作原理是如何的?作用又是什么呢?本文将介绍滤波器的原理、滤波概念以及作用。
1..基本原理
滤波器是由电感和电容组成的低通滤波电路所构成,它允许有用信号的电流通过,对频率较高的干扰信号则有较大的衰减。由于干扰信号有差模和共模两种,因此滤波器要对这两种干扰都具有衰减作用。
(1)利用电容通高频隔低频的特性,将火线、零线高频干扰电流导入地线(共模),或将火线高频干扰电流导入零线(差模);
(2)利用电感线圈的阻抗特性,将高频干扰电流反射回干扰源;
(3)利用干扰抑制铁氧体可将一定频段的干扰信号吸收转化为热量的特性,针对某干扰信号的频段选择合适的干扰抑制铁氧体磁环、磁珠直接套在需要滤波的电缆上即可。
作用
(1)将有用的信号与噪声分离,提高信号的抗干扰性及信噪比;
(2)滤掉不感兴趣的频率成分,提高分析精度;
(3)从复杂频率成分中分离出单一的频率分量。
fqj
