本本硬盘比桌面硬盘更安全?
硬盘
2人已加入
本本硬盘比桌面硬盘更安全?
求助专家!!惠普的本本为何到处都没有HP nx9040(迅驰2代 1.5G)的评测呀!! 这款机性能等方面如何?!我是用来做网页的,请专家给个意见!谢谢!!!
 这款机的性价比不错,虽然只是采用集成显卡,但性能足以应付网页制作,另外目前这跨机型有促销活动,可以考虑!
 问专家,我是一个马上大三的学生,想买个笔记本,现在看好三星P30,不知道这款机子怎么样?是不是这款机子的显存能升到64M啊?如果价钱在12000左右,有独立显卡,256M内存,14寸屏幕,国外品牌还有什么选择啊?
 这款机子目前的性价比是不错的,性能也可以应付一般的3D游戏,不过由于其采用的是独立显卡,现存也是独立的,所以没办法升级。同类型的还有Dell D600。
 咨询专家:我马上到澳洲留学 想带个便宜实用的本本 ,需要无线网卡,对重量和外观不太在乎,主要是价格和服务,价格希望在1万以内,有全球联保的,我看到东芝的A10,还有惠普及华硕的几款机型还不错 。您有什么好的推荐么?你对A10怎么看,你认为我主要用来上网、编程、偶尔玩下游戏、用移动赛扬够用么?
 选择赛扬M已经足够了,但其实你可以选择A50,目前价格也在万元以下,还有三星P28,华硕A3、L4等,都是不错的机型,而这些都有全球联保的。无线网卡是可以选配的,这个影响不大。
 请问刻碟的时候如果一个文件容量大于一只碟的容量,当刻完一只碟的时候会自动提示你放第二张碟下去吗?
 软件会有提示的。而假如单一文件超过容量的话是无法刻录的,必须要分割。
 突然想问问,笔记本的硬盘跟台式机的硬盘比较起来哪个更安全?
 正常来说笔记本硬盘的抗震设计比台式机硬盘要好,而在笔记本设计过程同样会对硬盘做出一定的防护设计,因此理论上笔记本硬盘比台式机硬盘更安全。 但是由于笔记本要经常移动,所以难免会碰撞,所以坏的机会反而比较大。
 9x00的64m版本和32m的版本的差别是什么?是不是32m的版本的显寸位宽都是64bit的,而64m的都是128bit的呢?还是这个仅限于9600,9000和9200的也是这样的吗?
 显存的位宽是和采用的内存芯片有关的,基本上跟台式机是差不多的,不过于笔记本显存带宽的问题我并没有仔细研究过,不过相信一些知名的品牌都不会在这方面缩水的。
 我的本本是华硕的A2,买回来后一直运行良好,可是最近每次开机后都会出现“Read Power policy file error!”,但也能正常运行,不知道这是什么回事?
 这是指它的电源管理软件Power 4 Gear加载错误,重新安装问题即可解决。
 一直用着acer的超薄的本本,前两年没发现问题。但今年夏天尤其难熬,在cpu那个部位简直可以炸鸡蛋了,用一个小时后开始出现反应迟钝的现象,风扇间歇性的转,不知道能不能修或换的?真的让它折腾死了,为了散热将它放到一条腿上,都快成了烤猪腿了
 建议你尽快送修,笔记本过热会导致硬件加速老化,造成系统不稳定,经常死机,甚至会烧毁主板。对笔记本的散热问题一定要非常重视。
