如何解决差压式孔板流量计的测量误差
今日头条
1100人已加入
1、严格控制差压式孔板流量计的规格标准
根据差压式孔板流量计的应用情况来看,该设备在应用过程中孔板装置设计一定要符合相关标准,孔板前的阻力件形式要根据实际情况,超过30D长的直管,以便能够减少该设备应用时的误差,尽可能减少测量误差,提高测量结果的精确度。
2、控制天然气气流中的脉动流
根据天然气运行情况来看,在运输过程中因为各种因素影响,会出现脉动流现象,该现象将会严重影响压差式孔板流量计的使用准确性,只有采取科学合理的应对措施,才能有效控制该现象,进而确保差压式孔板流量计正常运行。
(1)选择合理的内径测量管。在应用差压式流量计开展天然气流量测量工作时,一定要结合流量测量工作的实际情况,采用较小的内径测量管。这样一来能够保证孔板流量计有序开展测量工作,合理控制脉动流。
(2)重视阻力件带来的影响。在开展测量工作时,一定要重视引压管线系统中阻力件带来的影响。在选择阻力件时,要采取上下游长度相等的短引压管线,对谐振以及压力脉动振幅的增加现象进行有效控制,确保流量计稳定运行,提高流量测量结果的准确度。
3、构建科学合理的差压式孔板流量计的计量管理制度
工作人员要严格按照差压式孔板流量计的设备安装标准开展安装工作,根据实际情况,对孔板流量计开展维护、监测工作,建立科学合理的维修保护方案。确保孔板流量计一旦出现问题会被及时处理,使得设备能够始终保持最佳状态有序运行。
 责任编辑:tzh
