今日头条
热电阻通常需配保护套管,套管安装方式分为螺纹固定式安装、法兰安装和简单保护套插入安装。首先安装套管,注意安装后要求做到无泄漏,插入热电阻后连接信号导线。①测温元件在管道上安装,应保证测量元件与流体充分接触,不要在阀门、弯头及管道和设备的死角附近安装热电阻;②如果安装热电阻温度计的管道直径小于Dg80mm,应将温度计安装在加装的扩大管上;③热电阻测量元件的工作端应处于管道中流速最大之处;④根据对象选择合理的插入深度,以减小测量误差;⑤热电阻的接线盒盖应向上,可在保护管外套与保护管之间加装导热良好的填充物。
机组预埋式热电阻测温原件与常规热电阻原理相同,尾线可根据要求配置不同的长度。常用于压缩机的瓦温测量、电机定子温度测量等,通常为一用一备。
①机组热电阻安装及要求。预埋式热电阻安装通常需要机修专业配合拆下机组瓦块,将热电阻测量元件端插入瓦块预制的孔中,如果测量元件尺寸小于开孔的尺寸,可在安装时涂抹粘固剂以确保电阻安装牢固。盘好热电阻尾线后(注意防止转动设备破坏尾线,同时需注意尾线固定牢固,避免尾线固定不牢发生磨损现象)。
尾线通过缸体侧的开孔引出,采用密封组件密封,注意安装后应做到无泄漏。目前常用的密封组件由于结构不合理,有时从一个孔引出多根尾线时,容易引起探头尾线相互绞绕,导致尾线损坏。加之设备长周期运转,油气腐蚀会导致密封不好,发生渗油。为避免渗油引发的一系列火灾、设备损坏问题,建议采用如下密封结构,可确保长周期生产。
②机组热电阻安装注意事项。A.信号导线的绝缘层及护套应避免油渍侵蚀而短路,影响热电阻的正常工作。B.热电阻的安装方法及部位应便于装、拆、维修。热电阻周围应无障碍和便于操作,对于较长的热电阻,应注意有足够的空间,可以使热电阻顺利拔出或插入。C.密封组件内的石墨密封件为一次性用品,需做好备件准备。D.在钳修将轴瓦安装完毕且尚未扣盖时再测量一遍热电阻是否正常,并检测是否有接地现象。若出现接地现象应更换该热电阻。E.测温元件与瓦块需要粘接剂时,应采用含金属成份的粘接剂,可确保导热良好、测温准确。F.在完成热电阻与导线的连接后,应将接线盒上的出线孔螺栓拧紧,然后再将接线盒盖好。
责任编辑:tzh
