液晶显示器
笔记本液晶屏简史
笔记本最值钱的部分应该是它的LCD了,往往占整机价格的四分之一甚至更多,今天我们看到颜色艳丽、图象细腻逼真、拥有视觉冲击力的画面,要归功于LCD的快速发展,不然我们还停留在低分辨率低位色阶段。
世界上第一台真正意义上的笔记本电脑是由日本的东芝(TOSHIBA)公司于1985年推出一款名为T1100的产品,由于在当时技术水平还不能达到很高的水平,因此配备了9英寸的单色显示屏,不过这是一个进步,T1100推出后,立刻引起业界人士的广泛关注,从此,笔记本电脑一发而不可收拾,各种各样的新技术新产品纷纷出现,市场得到了全面快速的发展。
接下来为大家介绍几个概念,首先是STN,STN是彩色LCD类型之一,其他两种是HPA和TFT。
STN占据历史舞台的时间较短,主要说说DSTN。DSTN(Dual-Scn Twisted Nematic)是由STN发展而来的,由于DSTN采用双扫描技术,因而显示效果较STN有大幅度提高。笔记本电脑刚出现时主要是使用STN,其后是DSTN。STN和 DSTN的反应时间较慢,一般为300ms左右。用户能感觉到拖尾,一般俗称为"伪彩"。HPA一般称为高性能定址或快速DSTN,是DSTN的改良型,能提供比DSTN更快的反应时间、更高的对比度和更大的视角,由于它具有与DSTN相近的成本,因此在低端笔记本电脑市场具有一定的优势。TFT(Thin Film Transistor)即薄膜场效应晶体管,属于有源矩阵液晶显示器中的一种, 反应时间大大提高,一般可以达到80ms左右。 因其具有比其他两种显示器 更高的对比度和更丰富的色彩,荧屏更新频率也更快,俗称"真彩"。
从液晶显示原理来看,STN的原理是用电场改变原为180度以上扭曲的液晶分子的排列从而改变旋光状态,外加电场通过逐行扫描的方式改变电场,在电场反复改变电压的过程中,每一点的恢复过程较慢,因而产生余辉。DSTN采用双扫描方式,提高了占空率,改善了显示效果。由于DSTN分上下两屏同时扫描,所以一般在使用中会发现显示屏中央有一条亮线。相对DSTN而言,TFT的主要特点是在每个像素配置一个半导体开关器件,其加工工艺类似于大规模集成电路。由于每个像素都可通过点脉冲直接控制,因而每个节点相对独立,并可连续控制,这样不仅提高了反应时间,同时在灰度控制上可以做到非常精确,这就是TFT色彩较DSTN更为逼真的原因。目前所有笔记本电脑厂商的产品都采用了TFT"真彩"LCD液晶显示器,HPA和DSTN已经完全被笔记本市场淘汰,只有二手笔记本市场还能看到它们的踪迹。不过现在的手机厂商为了降低成本扩大市场,纷纷推出DSTN的彩屏手机。
此外,我们也常见到VGA、XGA等英文缩写,这些字母的组合代表的LCD的不同分辨率规格:
VGA:英文全称是Video Graphics Array,这种屏幕现在一般在本本里面已经绝迹了,是很古老的本本使用的屏幕,支持最大像素为640×480,但现在仍有一些小的便携设备还在使用这种屏幕。
SVGA:全称Super Video Graphics Array,属于VGA屏幕的替代品,最大支持800×600像素,屏幕大小为12.1英寸,现在仍有部分本本还在使用
XGA:全称Extended Graphics Array,现在最常见的本本屏幕,80%以上的本本采用这种屏幕,支持最1024×768像素,屏幕大小有10.4英寸、11.3英寸、12.1英寸、13.3英寸和14.1英寸。
SXGA+:全称Super Extended Graphics Array,是目前中高端笔记本用的屏幕,最大支持1400x1050像素,一般出现在14.1英寸和15.1英寸屏幕上。
UXGA:全称Ultra Extended Graphics Array,这种屏幕应用在15英寸的屏幕的本本上,支持最大1600×1200像素,价格也是相当昂贵,主要应用于移动图形工作站,比如IBM A31p、R50p、T41p、T42p等等。
WXGA:全称Wide Extended Graphics Array,按16:10比例的加宽本本屏幕,适合于DVD影片的长宽比,所以看DVD时不会有图象变形或两边图象显示不出来的问题,这种屏幕支持1280×800像素,现在大多数宽屏幕的本本采用这种屏。
WSXGA+:全称Wide Super Extended Graphics Array,最大支持1680×1050像素。
WUXGA:全称Wide Ultra Extended Graphics Array,最大支持1920x1200像素。
下面列出笔记本屏幕发展事件表:
1990年第一台彩色显示屏笔记本电脑问世,产品型号为东芝T5200C,显示屏为彩色10.5英寸STN,分辨率为640×480(VGA)。
1991年,第一台商业上可用的、配置彩色TFT显示屏的笔记本电脑,产品型号为T3200SXC,CPU为Intel 386 SX(20MHz),内存1MB, 硬盘120MB ,显示屏彩色9.5英寸ActiveMatrix TFT,分辨率为640×480 (VGA)。
1995年,首次采用12.1寸SVGA显示屏的IBM ThinkPad 760CD问世,采用Pentium 90MHz处理器,它还拥有红外线接口,打开显示屏时键盘会自动向上倾斜一个角度,1.2G硬盘和16M的RAM和一个当时最先进的四倍速CDROM。这是世界上第一款支持多媒体功能、第一个采用12.1"SVGA高分辨率显示的笔记本电脑。支持多媒体处理意味着笔记本电脑从纯商用开始走向更为广阔的多元化市场,此时的笔记本电脑正如当年的PC一样,开始走向普通大众。
13.3寸的显示屏也正式开始装备笔记本,XGA分辨率渐渐成为高档机型的主流。1997年9月IBM ThinkPad 770推出,这是世界上第一款带有14.1"彩色显示器和DVD驱动器的笔记本电脑,处理器和多媒体功能极为强大,并在通讯、存储、TrackPoint上都进行了创新。
1999年,14.1寸XGA显示屏成为高档笔记本的主流…………
之后的笔记本屏幕发展的越来越迅速,让大屏幕高分辨率的笔记本进入寻常百姓家,也让大家深切地感受到视觉革命为我们带来的好处。
