万元程序员本本选购
笔记本
3人已加入
万元程序员本本选购
 请问一下专家,哪里有笔记本电池的电芯卖呢?我可以自行更换电芯吧?
 电池电芯在电子市场都有得卖 。但某些品牌的电池电芯是比较特殊的,例如宏基的电池电芯就跟一般的不同,因此在市场上是很少能见到,你可以去试试看。由于电池封装是采用点焊机进行焊接缝合的, 所以如果你想自行更换的话难度比较大。
 你好,我想请教一下,关于迅驰的CPU可以用到台式机的主板上吗,我听说迅驰CPU的脚座和P4的是一样的,还看到一文章说P4-M,也就是移动版的P4可以直接用到台式机的主板上。所以想问一下,先谢过了 !
 不可以 ,P4-M是在P4的基础上改进的,因此可以在台式机上并不奇怪,但迅驰CPU是专门为笔记本电脑研制的,因此目前的台式机主板是不可能支持P-M处理器的,即使针脚是一样。除非推出了一种采用855系列芯片组的台式机主板吧。
 我的本子是刚买的,联想昭阳E255B,但是有一个问题很让我苦恼:配置单上写的是P-M1.5 256MB DDR 40GB硬盘,可是在机器上显示的是248MB的内存,37.7GB的硬盘,这是为什么呢?难道是联想在这方面偷工减料了吗 ?这和动态分配显存有什么关系呢?
 因为E255是采用集成显卡,动态分配的显存是从内存中划分出来的,默认状态下动态分配8M现存,因此只剩下248M。至于40G硬盘变成了37.7G是因为实际计算和理论计算的基数差异。理论上1M是等于1000个字节,而实际上1M是等于1024个字节。所以一般硬盘的实际空间都比其标称的少一点的。
 我有一台二手bb,刚买来的时候电池就有个奇怪的问题,就是在笔记本关着的时候充电充不满,一定要开着才能充到100%,用了几个月,没有什么问题,可最近有大问题了,就是把电池装上后,计算机竟然告诉我没有装入电池!更奇怪的是当我用交流电时,电池充电指示灯居然亮了!还在充电 ?到底是什么地方坏了,该怎么修?
 你这个是电池充电电路有问题,而且电池可能也需要检测一下。如果有条件的话,可以把电池放到其他机器上去测一下,看是否有损坏或老化的现象,如果没有的话,就基本能肯定是主板充电电路的问题。但是你的 机又认不到电池,维修公司很可能告诉你南桥坏了,不过这很可能是个假报告, 如果你能确认自己的电脑没有别的问题,再仔细看看自己手里拿到的领取单,在故障现象明确的条件下,你可以拒修南桥。维修主板充电电路的最高收费是400元,保3个月。
 程序员的本本应该怎样选?8000-10000左右?sotec的本本怎么样?AMD1800的cpu是不是很容易热?
 程序员对本本性能要求并不高,考虑到编程工作的特点建议在使用舒适度上多加考虑,一定要十分注重键盘的舒适度和屏幕的质量。IBM的笔记本在这方面表现相对出色,R50e系列的笔记本目前价位也在万元左右,不妨考虑。当然也可以考虑T23,虽然是二手,质量还算不错的,性能也能满足要求。SOTEC是日本的本本,目前国内比较少见。如果你在中国大陆使用的话,考虑到售后问题,我建议你还是改别的品牌。目前AMD的移动处理器技术已经达到一个比较完善的水平,因此不用担心选用AMD移动处理器的笔记本在散热问题上出现不稳定的情况,采用AMD移动板处理器的笔记本也不妨为一个物美价廉的选择。
 我买了联想的笔记本,自己重装系统时候(盗版系统盘盘)每次装的时候格完盘自己重启时候就出现:“WINDOWS无法启动,可能是hal.dll文件丢失或者损坏”!我不明白! 救救我!
 这一般是光盘的问题,换另一张光盘再安装一次看看吧,问题一般可以解决。
 华硕的S5213C笔记本没有光驱,买来时也没装系统的,芯片组是855GME的,能用U盘启动吗?
 可以用U盘启动,但是由于没有光驱因此启动了也无法装系统。如果要安装系统的话只有把硬盘拆下来换到别的机器上面安装了。
 我刚接触笔记本,对笔记本一窍不通,前几天买了台IBM ThinkPad R51 1829E5C,很多问题不明白,请问:
1.里面的显卡ATI Mobility RADEON 9000似乎比我台式的gf4mx440跑游戏要慢~这种显卡是不是很糟糕?
2.怎么样才能无线上网?哪有这方面的资料?听说还有上网卡之类的东西~怎么用手机上网?是不是不用手机也能上?
 1、跑游戏慢有时跟液晶屏也有关系 ,液晶显示屏存在响应时间,因此感觉画面会有拖尾现象。另外可能与你的系统有关系,如内存的多少,运行程序的数量,驱动程序,显示系统设置等都会有影响的,建议先进行配置优化。
2、无线上网需要无线上网卡,如果周围有无线上网的发射点的话就可以了,不过目前中国的无线热点还是比较少的。另外一种就是CDMA和GPRS的无线上网,需要购买专用的PCMCIA接口的无线网卡,再配上营业厅申请的手机卡才可以上,一般都是捆绑销售的,只要手机又信号的地方就能上,当然速度较慢, 这样就可以不用手机也能上网了。手机上网的话必须要利用红外线或者蓝牙通信方能实现。
