方方面面话本本电池 (一)
电源
15人已加入
方方面面话本本电池 (一)
常常看到讨论针对本本电池节能的文章,讲的都是一些技巧,而本文想讨论的是本本电池的方方面面,若看后会让你有半个行家的感觉,那么本文就算达到目的了!
  先来从节能的角度看看本本电池,既然想节能,就有必要先知道如何避免电池“衰老”!通常,由于电池内阻随使用时间增长而不断变大,会出现电压大副下降,系统电压支持不充足,导致用电量严重不足的情况。久而久之这就会形成恶性循环,严重影响本本电池的使用寿命。这还是幸运的,有时你的本本电池失效会在很短时间内就失效了,很是伤脑筋!这种情况大概是电芯失效导致的,这种情况大多发生在锂电池身上,其实本本的电池就像家用手电捅一样,是由一节一节的电芯组成的,只要其中的一节失效了,那么就会导致整体串联,电压受阻,整体就报废了!所以在充电时要用市电,不要用工业用电,那样电压太大,会影响放电曲线的!开机充电时,不要选择快速模式(BIOS中设置),电池充电时以恒流的方式充电,系统负载电流小,可以避免CPU、硬盘、LCD之间争夺电源的现象。放电时,先让CPU降速、硬盘停转,屏幕调到最暗(或者合上关掉),不要运行任何程序,直到笔记本电脑自动关机,以达到小电流放电的目的。另外,如果在市场上可以找到“温度保护器”的话是最好的了!它通过调节可以达到综合平衡,是十分理想的电池后援保护设备。
  上面提到了锂电池,到底本本电池分几种呢?我们一起来看看,一般的本本电池分为镍铬电池、镍氢电池、锂电池三种。镍铬电池,由于电池体积大、份量重、容量小、寿命短、有记忆效应等缺点已经被市场所抛弃了。目前锂电和镍氢两种为市场主流,其中锂电具有体积小、重量轻、容量大、记忆效应低、充电时间短等优点,被商家所大量使用。锂电又分两种,一种是锂电,另一种是锂离子电池。锂电存在着诸如燃烧、爆裂等不安全因素,被暂停使用。
    后来经过改进了的锂离子电池,符合了安全、高效、方便的标准,而成为市场主导,选购时只要注意:Li-ion,这个标志就可以了。至于镍氢电池,它可谓是符合近来倡导的环保主题了,这主要得意于它的再回收特性!但也有不足之处,如充电时间长、重、容量也比锂电小等缺点。但就充电次数上比较,比起锂离子电池400~600次的吝啬,镍氢电池的1200次的高记录是十分诱人的!其实,本本电池的价格也决定着本本价格,如果可以知道电池的产地情况,对于坎价是有利的!日本、韩国、中国大陆和***省都出产本本电池,尤以日本居多,单就价格看***省的电池是比较便宜的,质量方面以日本、韩国为佳!容量方面,单位是毫安/时,记作:mAh,毫安/时主导本本的续航时间,当然是数字越大越好!4000mah可以支持4个小时的续航时间,而以超长续航时间著称的松下电气,拥有4500mah以上的电池容量,购买时应该多加留意!
  下部,我们将介绍保养方面的文字!
