方方面面话本本内存 购买篇
笔记本
3人已加入
方方面面话本本内存 购买篇
通常情况下,大部分笔记本电脑都预留了两个144-pin的DIMM插槽,以提供用户升级需要。鉴于笔记本电脑超轻薄机身的发展趋势,内存插槽所的空间将会锐减。所以建议朋友们在选购时应倾向于同等容量下体积相对偏小的内存条,这样一方面能保证在插入内存条时避免与其它部件碰撞,另一方面小身形内存条可以很好的避免部件之间的电磁干扰,从而令笔记本电脑得以稳定运行。
  内存条容量的选择方面,由于内存条是容量越大速度越快,所以选择大容量内存条本本整体性能也会提升,另外,预留的两个扩展内存的插槽,而使用经验讲,单条内存的性能好过于两条或多条小容量内存的性能。所以,笔者建议选择单条大容量的内存条。功耗方面,通常是容量相等的内存条,芯片越少,PCB板上的电路就越简化,用电量也就越低。基于这个分析,单片大容量的内存功耗也是最低的。所以芯片的多少会影响功耗。
  品牌方面的选择,建议选择知名品牌的内存条,毕竟品质有保证!可以考虑KingMax、现代、KingHorse、Kingston等知名品牌,这里推荐Kingmax,优秀的性价比,以及运用独特TinyBGA封装形式,以实现小体积结构容纳大晶元,使单芯片达到高容量,内存体积达到原有的1/3。KingMax深受欢迎的秘密还有就是它良好的售后口碑,唯一编号和密码的保修卡设计,让消费者彻底放宽心,KingMax提供三年期的免费换修和终身保修服务。售后比较好的现代也是一家。
  好了,说了那么多的理论,我们来看看卖场实战。等等,还要记住3条:1,宽度要达到30mm 2,SPD应该居中 3,一定要有排阻。这三条是重要指标,缺一不可,选购时要仔细确认!一起来看看选购时的技巧:
  目测:首先把内存条在有充分光源的地方侧放,仔细观察金手指部位是否呈纯金褐色。如果是呈现出深褐色,就说明已经被氧化了,属于不合格产品;如果有金属磨痕,就表示曾经被插拔过,是使用过的返修产品;另外一个窍门就是看编号,如果内存条与颗粒的编号不一致,说不定是组装的哦!然后再反复的摩擦几下编号上的字迹,若是组装货会出现掉字的现象。
  检查PCB面板:一般内存条是由芯片与PCB板(印刷电路板)组成,PCB板好坏会直接影响整个内存条的性能。首先,我们要明确六层板比四层板有优势,这是因为板材的厚度可以抵制信号干扰产生出的杂波,从而防止不稳定的现象。其次,内存条上贴标的多少。总代理商出货为一次。二,三级代理商为一次,如果太多了,就大有可能是返修产品,而相反,干干净净的才可以放心购买,因为里面不会有内幕。
  看板材:看切口来区分DDR内存与SDRAM内存,通常DDR在PCB板上有2个切口,而SDRAM则只有一个切口。在选择的时候要仔细观察。
  看看品牌:目前金邦的就很好,市面上的水货很少!在防伪方面做的很出色,它在每个内存颗粒上都有“金”字,在购买时可以识别一下。另外三星的产品也很好,近期的新品可以支持高速图形处理,并且是封装!并且售后做的也很棒!市面上其他品牌的内存不是笔者否定,只是期间充斥着太多的水货!
  最后,笔者还要唠叨一句,要在购买时携带专业测试软件测试一下,毕竟眼见为实嘛~!这主要是看看有无兼容方面的问题,因为兼容方面可以导致黑屏与屏幕颤动等不良效果!好了,希望本文可以为你在选购内存时增加一点信心!~~
