烘缸引纸轮轴承位磨损如何修复
今日头条
1100人已加入
造纸设备中引纸系统是一个重要的组成部分,由引绳、引绳轮、传动装置组成,主要是引纸及传递纸条到下一工作区域的作用,是影响纸机产量的重要系统。某企业烘缸引纸轮在其运行过程中出现轴承位磨损问题,引纸轮运行中轴向外移,只是引纸绳卡在引纸轮与烘缸轴之间,造成引纸系失效,轴径300mm,单边磨损2.5-3mm,轴承61860(双盘)。
按照以往经验,烘缸引纸轮轴承位磨损后很多设备管理人员会选择垫金属垫片的方式修复,这需要根据轴承位磨损量来添加适当的铜金属垫片来应急运行,操作比较方便,但铜垫片在受到重载冲击时,会变形或偏离位置而影响同心度从而加剧设备的振动,该方式只能作为短时间的应急措施;还有很多设备管理人员会选择更换新部件进行修复,这需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件价值对问题轴进行更换,此方式不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流。
考虑到修复周期以及修复后的使用效果,小编建议烘缸引纸轮轴承位磨损后采用索雷技术进行修复。该技术可在线快速修复,减少或避免了拆卸,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失;该技术不是一种应急处理技术,通过材料优异的性能及针对性的修复工艺可以做到修复表面与轴承内达到原始的配合面,同时恢复轴原始设计的过盈尺寸,因此可以保证更好的受力,在轴承润滑保养得当、轴承不出现烧蚀的情况下,其使用寿命可达到甚至超过新部件的使用寿命。
   责任编辑:tzh
