回流焊机正确操作步骤介绍
今日头条
1100人已加入
回流焊机是SMT贴片工艺中的一种有必要的焊接出产自动化设备,关于自动化出产设备有必要正确运用和保养才干发挥出它们的优势作用,否则会造成设备的使用浪费与产品的批量不良。这里共享一下怎么正确运用回流焊机。
怎么正确的使用回流焊机
1、第一步应该挑选正确的资料和正确的办法来进行回流焊接。由于挑选资料很关键,一定是要选用权威机构引荐的,或是之前运用过确认是安全的,选资料要考虑的要素许多:比如焊接器件的类型、线路板的种类,和它的表面涂抹情况。至于正确的办法,就要依据自己的实际情况来进行,牢记不能完全模仿别人,由于元件类型的不同以及板上不同元件的散布情况和数量,这些都需要细心研讨。
2、第二步便是确认好工艺路线和工艺条件,这是为了开发出无铅焊接的样品。选好资料和确认办法之后,就可以开始进行焊接工艺的实验,所以不能忽视。
回流焊机正确操作运用过程
1、查看回流焊机里面是否有杂物,料理好清洁,确保安全后再开机,挑选出产程序敞开温度设置。
2、由于回流焊机导轨宽度要依据PCB宽度进行调理,所以要敞开运风、网带运送,冷却风扇。
3、回流机温度操控有铅高(245±5)℃,无铅产品炉温操控在(255±5)℃,预热温度:80℃~110℃。依据焊接出产工艺给出的参数严、格操控回流焊机电脑参数设置,每天准时记载回流焊机参数。
4、按顺序先后敞开温区开关,待温度升到设定温度时即可开始过、PCB、板,过板留意方向。保证传送带的连续2块板间的距离不低于10mm。
5、将回流焊机输送带宽度调理到相应位置,输送带的宽度及平整度与线路板相符,查看待加工资料批号及相关技术要求。
6、小型回流焊机不得时间过长、温度过高引起铜铂起泡现象;焊点有必要油滑光亮,线路板有必要悉数焊盘上锡;焊接不良的线路有必要重过,二次重过须在冷却后进行。
7、要戴手套接取焊接PCB,只能触摸PCB边沿,每小时抽检10个样品,查看不良情况,并记载数据。出产过程中如发现参数不能满意出产的要求,不能自行调整参数,有必要立即告诉技术员处理。
8、丈量温度:将传感器顺次插到测试仪的接纳插座中,翻开测试仪电源开关,把测试仪置于回流焊内与旧PCB板起过回流焊,取出用计算机读取测试仪在过回流焊接过程中的记载的温度数据,即为该回流焊机的温度曲线的原始数据。
9、将已焊好的板按单号、称号等分类放好,以防混料发生不良。
     责任编辑:tzh
