螺旋板式换热器的优点介绍
今日头条
1100人已加入
1.传热效率高
流畅在螺旋板式换热器中作螺旋流动,产生的离心力增加了流场的紊流度。另外,通道内的定距柱由于边界层破坏而产生涡流。所以,在低雷诺数条件下,一般可形成湍流,一般在 Re=1400~1800之间,在低 Re=500时可形成湍流,这取决于定距柱的布置和数量。
2.两流体逆流和低温传热
在较长的螺旋通道中,两种流体可以实现完全逆流的热交换。螺旋板式换热器在双流体进出口温度一定的情况下,逆流的对数平均温度差比并流、错流或折流时要大,因此单位面积的热量传递也要大。如果要求单位面积传热相等,则采用逆流传热可以实现对数平均温度差较小的传热。它对利用低温热源具有很好的效果。
3.不易结垢
液体在螺旋板式换热器中以一条通道流动,其允许流动速度也高于其他类型换热器(通常螺旋板式换热器,2米/秒内粘度不大的液体和20米/秒内气体),因此不易结垢。
4.结构紧凑、不用管材、制造简便
螺纹板式换热器由金属板卷制成,由于没有管板、管箱等不能进行热交换的部件,在同样传热面积下,单位体积的传热面积大约为列管换热器的2~3倍。在生产过程中,加工量小,成本低。
     责任编辑:tzh
