全外置本本 手无寸铁装系统
笔记本
3人已加入
全外置本本 手无寸铁装系统
 问题:象R100这样的机器怎么从新做系统?就是配原装光驱也没办法引导。
  回答:1. 把硬盘拆下来,在台机上把要安装的操作系统copy到d盘,然后用命令format c:/q/s把dos得引导程序写入硬盘,拆下来之后就可以引导了,但是这样安装有一个弊端,就是安装的windos系统是双系统(一个dos,一个win)可以在windos下仅用双启动菜单,这也是一种方便,想象一下,以后要做ghost之类的,可以直接引导了,装系统也不用再麻烦了,一劳永逸。
  2. 用u盘启动,这是最好的办法,但是要买一个u盘,最好是支持usb fdd启动的。
  一般装系统采用从光驱启动进行安装的方式是比较理想跟简便的,但现在的有些机器在装系统时是比较麻烦的,特别是像一些本身没有内置光驱和用户没有外置光驱的笔记本,所以在选购笔记本时最好可以做好一定的防对措施,例如要求商家预先帮你把系统克隆在硬盘里,然后在需要的时候只要开机从克隆的系统文件中进行引导就可以进行系统的安装了。
  重装系统也可以采取上网安装的方法,像从局域网的服务器上进行系统的安装,或者是与另一部电脑进行联机安装,甚至于要求远程协助安装系统都可以,不过这些方法对于应用电脑不强的人来说就有些天方夜谈了,总的来说,还是建议安装一个好的系统,再安装一个好的杀毒软件,然后给机器多打几个补丁,这样的话出问题的机率相对比较少,也就不用浪费时间去重装系统了。
