本本内存升级 要注意那些问题?
笔记本
3人已加入
本本内存升级 要注意那些问题?
你好!我的NB显示器分辨率为1024*768,这样的话在玩一些低分辨率的游戏时画面就很粗糙,请问除了取消“显示延伸”用小屏幕以外还有别的解决办法吗?
回答     游戏分辨率和平时你看到的windows分辨率是不一样的,例如quake3,进入游戏后标准的分辨率是800*600,而不管你外面的windows分辨率是多少,因此你可以自己在游戏的选项当中把分辨率提高。
问题     我有一台康柏笔记本电脑,有两个内存插槽,原配是128MB,我买了两根256MB KINGSTON内存,扩展后开机一切正常,就将原配的128MB卖掉了,不过后来笔记本在长时间使用后回死机,但拔掉一根内存后电脑就正常了,无论拔掉哪一根都行,对换内存槽也不可以,不知这是不是内存不兼容引起的,但我想,KINGSTON内存也算是名牌了,不知何故。
回答     有两种可能,1 主要是有些笔记本确实和有些内存产生不兼容。2您购买的内存中其中一条质量问题或者是假货。建议到商家那里进行替换发排除
问题     把笔记本的DDR SDRAM 256M内存拿去,装上256MB SDRAM PC133
内存可不可以?反过来把256MB SDRAM PC133拿去,装上DDR SDRAM可不可以?
回答     绝对不可以,首先在内存的插槽DDR和SD是不一样的,完全不能够换用,强硬的安装???兄弟准备好为本本默哀
问题     我问请教目前什么品牌的NB实行全球联保的?谢谢你们。
回答     目前很多国际品牌的NB比如IBM,DELL,三星,都采取了全球联保,台系中老大ACER采取一年旅行者保修。有但不少品牌的NB采用的是区域联保修,也就是在当地购买的NB到国外得不到保修(附加费保修)。
问题     我内存只有128 DDR ,我想添加内存,除了代理商之外还有什么好提议?如果自己添加,KINGSTON的笔记本内存能否适用?
回答     当然,你去一般的内存档口也有很多笔记本内存卖,但是就不一定适合你的笔记本了,添加内存最好带上自己的本本到现场试试,以免内存冲突或者插槽的不兼容,买回
