本本如何使用IDE刻录机
笔记本
3人已加入
本本如何使用IDE刻录机
您好,我自买了IBM的X30以后,有个问题不是很明白,就是单使用电池CPU是全速还是半速. 2单使用交流电,CPU是全速吗? 3.电池和交流电都接上,是半还是全速?还有一个问题,X30频繁的调节亮度,是不是高亮度会缩短LCD的寿命
回答    笔记本有多种的节能模式,可以自己选择或者自动调节的,主要根据运算的负荷来决定,而不是根据用交流电还是电池。高亮度对显示屏的寿命不会有太大影响。
问题     小妹是个在读研究生,由于学习需要常常奔波于学校与校外实验室之间,遂想购一本本。同时由于资金有限,大约13000左右,两年后可能出国,所以最好兼顾本本的实用性、便携性(2KG左右)与升级性(以便出国前进行升级)。平时多为上网 和使用OFFICE、PHOTOSHOP以及一些工程辅助设计软件,对显卡有一定要求,一般不打游戏。
回答     考虑到女生对重要的要求推荐HP最新NC4010,一方面NC4010在性能上满足了您的要求,作为NC4000的升级版,采用了支持DDR333并采用了5400转硬盘在性能上绝对强悍,对2年后要出国的您来说也将得到不错的保修服务。
问题     有台刻录机是IDE接口,如果想在我的本本上使用如何操作,需要添置什么产品?价格如何
回答     一是用IDE转USB的外接盒;另一方法,购买IDE转PCMCIA卡,直接将刻录机接在此卡上。后者在成本上相对便宜。
问题     新买的笔记本没有安装太多的软件但却经常在开机一小时后死机,为什么?
回答     很可能是机器内部过热引起,请检查笔记本在高速使用时,风扇是否转动,若不转动请送修。
问题     我的笔记本电脑是IBM ThinkPad240,内存条64MB、操作系统Windows 98se。不时会有长期磁盘读取情况,影响其他软件的运行
回答     先必须排除是否病毒作怪的可能,然后检查安装的常驻软件,把不必要的通通关掉,接着利用msconfig.exe程序,把没用的开机启动软件去掉,最后利用磁盘检查工具检查一下硬盘。
