气动焊接球阀的基本性能
今日头条
1100人已加入
管道输送系统在天然气、煤、油、水、化学溶剂等能源流体的输送中占有重要地位,据说全国90%以上的天然气是通过管道输送的,而阀门控制又是管道输送系统的重要组成部分,因此,气动焊接球阀需要具备哪些基本性能?以下斯凯浮阀门为大家分享下。
1、零级密封
气动焊接球阀、蝶阀、截止阀等对密封要求为零,这样可以保证实现对管道下游段的有效截断。若所输送的液体介质含有金属颗粒,则会影响阀门的密封效果,阀门的密封又有一级密封和二级密封之分,前者为金属对金属的密封,后者为金属对橡胶或 PTFE材料的密封。输送介质时,如出现密封失效,介质泄漏,应立即密封,将影响降至最低。
2、抗静电防火
气动焊接球阀的防火防静电设计也应做到最好,否则一旦失火,会导致内漏外漏,造成损失第二,如果是天然气、化工等企业的管道输送系统出现问题,还有很大的安全隐患。气动焊接球阀的球体部分受非金属材料的摩擦卡住,容易引发静电,所以球体必须与阀体进行导通。如为输送有腐蚀的化学介质流体,则应选用防腐蚀材料制成的气动焊接球阀。
此外,气动焊接球阀还具有抗温差、耐压、耐磨损等基本性能,其质量性能直接关系到球阀的制造材料和制造工艺,所以在选购气动焊接球阀时,首先要找可靠的厂家。
      责任编辑:tzh
