NS-DR低压接地电阻柜的简介,它有哪些用途
今日头条
1097人已加入
NS-DR-10/0.69kV高阻接地保护柜是低压接地电阻柜的一种,主要用于煤矿系统。高阻接地保护柜一般是配置电阻器、击穿保险器、漏电流继电器、电压表等;现在为了更好的保护变压器,有的客户要求加装高阻接地低压漏电综合保护装置,可以检测配电系统各回路的漏电电流,实现系统运行异常告警及选择性漏电保护功能,可监视记录单相接地故障时接地电流大小、接地时间及接地次数,并带有485通讯功能。
保定市新思达电气科技有限公司生产的690V低压接地电阻柜是专用于0.22KV~0.66KV低压系统中接地用电阻配套装置,尤其在煤矿系统应用广泛。因为我国的《煤矿用电安全规程》明确规定:中性点直接接地的变压器及发电机不允许直接向井下供电。也就是说,煤矿井下电网的中性点不允许直接接地;原来主要用消弧线圈方式接地,近年主要采用接地电阻方式。
柜内的主要配置是:接地电阻、电铃、击穿保险器、漏电流继电器、电压继电器,柜门上主要由指示灯和按钮。
柜体多采用GGD,也有客户要求按MNS柜体做;两种柜体相差不多。MNS是一种柜体型式,产品设计紧凑,结构通用性强,组装灵活,采用标准模块设计,是一种安全、经济、合理、可靠的新型低压抽出式开关柜。
fqj
