面向白色家电和工业设备市场,这款新产品三大优势凸显!
随着物联网的发展与普及,WIFI等通信功能的增多,白色家电和工业设备的自动化和高性能进程加速,功耗也与日俱增。对于负责功率转换工作的功率半导体之一IGBT,也提出了进一步降低功耗的要求,另一方面,在IGBT IPM的开发中,为了降低功耗通常会优先考虑低损耗,致使产品噪声特性恶化的情况较多,这就需要改善噪声特性。
在这种情况下,ROHM新开发出可同时降低辐射噪声和功率损耗、并在这两方面均实现了业内超高特性的IGBT IPM系列产品,具出色的降噪和低损耗特性的600V耐压IGBT IPM*1(Intelligent Power Module)“BM6437x系列”,该系列产品可内置于空调、洗衣机等白色家电和小型工业设备中,且非常适用于各种变频器的功率转换。
所谓的IPM,就是智能功率模块,与传统功率模块只把多个功率元件集合在一个封装里面不一样,IPM将功率元件、驱动电路以及周边的保护电路全部集成到了模块里边。
这样的设计,让IPM能够拥有节省空间和易于设计的特点。那么,这款BM6437x系列产品主要优势有哪些呢?主要有三个:
优势一: 同时实现业内出色的降噪特性和低损耗特性
通过优化内置FRD的软恢复性能和内置IGBT,使辐射噪声比普通产品低6dB以上(比较峰值时)。其业内出色的噪声特性,使得削减以往所需的噪声滤波器成为可能。此外,通过内置ROHM最新的IGBT元件,降低了导通损耗和开关损耗,与以往产品相比,功率损耗降低6%(fc=15kHz时)。因其在业内具有超高特性,从而有助于降低各种设备的功耗。
罗姆
优势二: 温度监控功能的精度显著提高,使削减外置热敏电阻成为可能
相比普通产品±5%(相当于5℃)(90℃时)的温度监控功能保证,新产品的精度大大改善,可达到与热敏电阻同等的保证精度±2%(相当于2℃)(同样90℃时) 。这使得削减以往高精度温度监控器所需的外置热敏电阻数量成为可能,从而有助于减少元器件数量和设计工时。
罗姆
优势三: 具备安装于电路板后的产品识别功能,可防止误装
作为新功能,新产品增加了产品识别功能。通常,产品名称会印在模塑表面上,以往在电路板上安装后很难进行确认,但是本系列新产品可以通过阻抗测量仪识别已安装到电路板上的产品,有助于防止封装相同的其他公司产品和电流值不同的产品误装。
罗姆
另外,为了更好地支持开发者的IPM开发,罗姆表示提供了相当完善的一些工具和产品,比如在线仿真,通过简单地输入应用条件,可以得到相应的损耗,能够在开发之初就知道产品基本的效率,作为参考。
罗姆
此外,罗姆还提供了相应的应用原理方框图以及相应的物料清单供客户参考,并且有完善的应用指南帮助客户理解,帮助客户降低相关产品的开发难度。
小结:在IPM领域,罗姆未来将继续扩大系列产品阵容,并且已经投入到了车载级产品的开发,支持汽车级应用,希望在更广泛的领域进一步帮助工程师降低产品功耗,减少设计工时。
